Probleem käikudega!
chromedioxid
Probleem käikudega!
Postitus Postitas chromedioxid »
Tervist!
Probleem on tekkinud mossul, ükski käik peale 4.nda enam sisse ei lähe...kui auto aeg ajalt liikuda saab siis probleemi ei ole. Auto on saaremaal ja ise tallinnas, seega ei saa pidevalt teda töös hoida. Kas keegi teab kuidas selline probleem leiaks lahenduse?
chromedioxid
Re: Probleem käikudega!
Tegemist siis 412 iz isendiga.
wax
Telefon: 53414666
Postitus Postitas wax »
Hoovastiku puksid arvatavasti kulunud. Uued asemele ja töötab jälle.
küll on targad mehed.. kohe viga teada, uued puksid ja 100% töötab :D
chromedioxid
Ma veel täpsustan, et auto on 29 000 sõitnud ainult. Kas puks nii kiiresti võib kuluda ära. Pealeselle ma ei tea kuidas tal käigukasti õliga on lood.
Ühesõnaga olen talle kõikvõimalikke juppe otsinud mis on uues või võimalikult vähe kasutatud seisukorras ja tahaks mossule uue näo anda.
chromedioxid kirjutas:Ma veel täpsustan, et auto on 29 000 sõitnud ainult. Kas puks nii kiiresti võib kuluda ära. Pealeselle ma ei tea kuidas tal käigukasti õliga on lood.
No siis võiks küll õli taseme igaks juhuks järgi vaadata. "Aga kui õli pole siis ei saa ju õli viga olla ka kui midagi peetis on :D "
Viska pilk põhja alla hoovastikule ja vaata, kas kõik detailid on alles ja omal kohal.
Peale seda võime edasi lahata.
tundub et viga võib olla kolmes kohas.
1. õli vähe
2. hoovastik vajab reguleerimist
3. lülituskahvlis mingi kamm sees.
muidu kui õli vähe sees siis hakkab samuti jamama, läheb ainult otsekäik ehk neljas sisse. algatuseks kontrolli õli tased kastis.
wax
Telefon: 53414666
Vähest õli peaks ka harjumatu kõrvaga kuulda olema :)
chromedioxid
Suured tänud teile kiire tagasiside eest, kui saarde minek siis kontrollin ja katsun probleemi lahendada...peatselt näete ka minu kaunitari pilti siin:)
