27151 kirjutas:Tulede relee peaks asuma täpselt aku taga ja juhipoolne?
just seal, esimene kaugtuli, teine lähituli+parktuled
Aga kas kaugtuled ja lähitule releel on mingi vahe ka?
olen mõlemad lahti kiskunud ja erinevusi kl ei märganud.
your statement is invalid. Parktuled on ühendatud ikka otse lüliti taha tavaliselt. releed on ainult kas lähi tulede või kaugtulede jaoks. Kuigi mul endal ühendatud need suunapargid ka lähitulede v kaugtulede emma kumma alla siis originaalis nad vist ikkagi lüliti all koos tulede parkidega koos. mul eraldi sest ei taha et mu lede segama hakkavad, iluasi
Edela pilte sirvides ning näpunäiteid saades, hakkas meeldima tahokas. Võtsin käsile ennast ja tegin ära. Kevade poole installin mosse külge ja hakkan aretama temp ja õli näidiku ka. Idee poolest peaksid nad minema taho ja raadio vahelisele alale. Kojameeste lüliti kolib mujale.
Nüüd asi niikaugel, et peab teistele näidikutele uued kohad otsima. Mõned mõtted kuidas lisada 2 näidikut.
nr 1 - raadio kõrvale 2 näidikut üksteise alla panna ei saa kahjuks, sp peab teiselepoole viima.
nr 2 - jääks vist liiga inetuks
Veel on mõttest läbi käinud, et paneks piilarisse või siis kõlari koha pealae teeks süvendi ja paneks need kuidagi sinna.
Aga vb kellegil on paremaid ideid?
Kas armatuurile seda näidikute tagust plaati ei saaks uut teha ja siis sinna panna kõrvuti neli suurt ümmargust näidikut: 3 mosse enda originaali ja 1 siis see siksi tahhokas. Ise üritaks sellise armatuuri puhul nagu see on igastahes niimoodi teha: esimesed kaks oleks samas jäjestuses nagu on, siis siksi tahho ja lõpuks see mosse kolmas suur näidik ning näidikud nihutaksin rohkem vasakule, et algaksid nad kohe selle näidikute taguse paneeli algusest ehk siis see tühi osa seal vasakul näidikute kõrval jääks ära. Vähemalt ma arvan, et nii jääks see armatuurlaud kõige kenam. Pikk ja keeruline jutt sai, aga loodan, et saad aru mida mõtlen.
macco kirjutas:Kas armatuurile seda näidikute tagust plaati ei saaks uut teha ja siis sinna panna kõrvuti neli suurt ümmargust näidikut: 3 mosse enda originaali ja 1 siis see siksi tahhokas. Ise üritaks sellise armatuuri puhul nagu see on igastahes niimoodi teha: esimesed kaks oleks samas jäjestuses nagu on, siis siksi tahho ja lõpuks see mosse kolmas suur näidik ning näidikud nihutaksin rohkem vasakule, et algaksid nad kohe selle näidikute taguse paneeli algusest ehk siis see tühi osa seal vasakul näidikute kõrval jääks ära. Vähemalt ma arvan, et nii jääks see armatuurlaud kõige kenam. Pikk ja keeruline jutt sai, aga loodan, et saad aru mida mõtlen.
See oleks võimalik aga siis on vaja palju ümber teha. Esimene plastik vaja ümber teha ning taha vaja kõik 4 uut kinnitust teha. Ma arvan,et ma lähen selle peale välja, panen näidikud kõlari auku.
Kui kellegil on raadiole pakkuda huvitav asukoht siis saaks näidikud panna raadio asemele.
ABS kirjutas:Raadio pannakse kindalaekasse teinekord(juhul kui tahetakse jätta originaal väljanägemist armatuurile - siis saab originaal raadio alles jätta)
Kui raadio panna kindlalekasse, kas seda siis ebamugav ei ole kruttida? Sinna ma seda tõsta eriti ei taha. Õnneks pole see auto näituste jaoks liialt korralik, niiet pole originaalset väljanägemist vaja.
SanderV kirjutas:pane need gauged hoopis kindalaekasse, või siis selline aretus nagu edelal..
Kui need kindlalaekasse toppida siis pole neist ju kasu. Edela varjant mulle kohe üldse ei sobi. Ei meeldi kui need kusagil kõlve kõrgusel asetsevad.
Mõtted on head aga ei sobi veel.
Kui raadio tuhatopsi asemele paigalda või sinna alla. Siis tekib kohe teine probleem, et raadio(org. väike) auk jääb armatuuri sisse ning jääks kole tühi sealt ülevalt.
