Bussile pandi jah võimsam genekas,kuigi väliselt samasugused,kahjuks ei oska marki praegu peast öelda.
Meenus veel,et PAZ-i genekad olid ka KAVZ-bussidel.
Tohoh. Mis ultrasoundi sa sinna keevitasid? Võrdluseks et mu 2x300w ovaalid panevad ägeda andmise puhul ampri õrnalt kõikuma ainult. Samas oleneb vb ka kuidas on ühendatud. Reede-laup tahaks kõrvaga kuulda
No kerge suppar ja võim. Võim on isegi lahja veel, eile koha peal kuulates jäi juba aku ka tunniga nõrgaks ja siis enam sügavaid noote ei võtnud.viirusboy kirjutas:Tohoh. Mis ultrasoundi sa sinna keevitasid? Võrdluseks et mu 2x300w ovaalid panevad ägeda andmise puhul ampri õrnalt kõikuma ainult. Samas oleneb vb ka kuidas on ühendatud. Reede-laup tahaks kõrvaga kuulda
PAZ , GAZ ,ZIL, kõik sobivad peale kui võtta Mosse genekalt esimene korpuse pool ja rihmataras.( Muidugi ainult vahelduvvoolu generaatorid) Ise katsetasin kunagi 60A versioone ja sain tulemuseks 50..75 A voolu kuigi kõik genekad olid uued ja täpselt sama markeeringuga ja kõigil peal kirjas 60A. Tegelikult on probleem veel selles et generaatorist ampermeetrisse minev juhe jääb peenikeseks. Originaaljuhtmes 40A juures kadus mõõtes juba 1V pinget ära. ja 0,4 V veel Ampermeetri juhtmeühendustes. Jämedam juhe tähendas seda et kõikide lisatuledega sõites hakkas generaator akut laadima juba 1300 p/min juures, endise 1700 asemel.
irwww.. JUBA TUNNIGA jäi nõrgaks... see polegi mõeldud et sa kohapeal lased aku pealt oma massive helisüsteemiga tümmi ja loodan et aku tühjaks ei lähe.. mul võtab niimoodi juba mingi 30 mintsaga aku kelluks
See et su ovaalid on võimelised taluma 300W võimsust ei tähenda et nad 300W välja annavad kui neil 300W võimendit ei ole. Maki taha võid ühendada 10kW kõlareid ka aga töötavad nad ikka paari vatiga mis makk välja annab.viirusboy kirjutas:Tohoh. Mis ultrasoundi sa sinna keevitasid? Võrdluseks et mu 2x300w ovaalid panevad ägeda andmise puhul ampri õrnalt kõikuma ainult. Samas oleneb vb ka kuidas on ühendatud. Reede-laup tahaks kõrvaga kuulda
Võimsama helisüsteemigapeab kohe kindlasti ostma väga korraliku aku. Mul endal oli ka algul mingi suvaline aku, tuled vilkusid koguaeg ees. Kondeka lisamine võttis natuke väiksemaks vilkumist. Kui panin uue suurema mahutavusega aku kadus ilma kondekata ka igasugune vilkumine ära.
Ehk kondekas ei likvideerinudki täielikult tulede vilkumist ära?Martpoiss kirjutas:See et su ovaalid on võimelised taluma 300W võimsust ei tähenda et nad 300W välja annavad kui neil 300W võimendit ei ole. Maki taha võid ühendada 10kW kõlareid ka aga töötavad nad ikka paari vatiga mis makk välja annab.viirusboy kirjutas:Tohoh. Mis ultrasoundi sa sinna keevitasid? Võrdluseks et mu 2x300w ovaalid panevad ägeda andmise puhul ampri õrnalt kõikuma ainult. Samas oleneb vb ka kuidas on ühendatud. Reede-laup tahaks kõrvaga kuulda
See kondekas on jah suht mõttetu asi, ainuke hea asi on et tavaliselt on voltmeeter peal
Korraliku aku ja genekaga ei ole sellel mitte mingit pointi. Pealegi koha peal käies on see pigem tarbija ja aku saab veel kiiremini tühjaks.
Mul on mossel originaal raadio peal, aga viliseb korralikult, kui mootor käib. Kas keegi oskab äkki nõu anda kuidas sellest vilinast lahti saada ?
