AZLK 412IE -74, 2140 ja kastikad - wax
Re: AZLK 412IE -74 wax
Homme vaatab oma silmaga üle.. Väga kena igatahes.
whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat
mida velge... likelikelike
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Panen ühe pildi kah ühelt laupäevaselt ürituselt Raplas.
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Liiga vähe aega, liiga palju teha, ei jõua kuidagi viimasel ajal autodega tegeleda
Aga täna öösel sai 2-ni garaažis mosset veel natuke putitatud.
Keerasin roolikarpi peale, nüüd pole enam 90 kraadi lõtku, nagu ennem, ja saab ilusti sõita ja keerata, ilma et peaks võimlema, küünarnukk vastu akent peksmas
Parempoolsel vedrul lõikasin pool keerdu veel maha, läks madalamaks küll, kuid on ikka 10mm kõrgem kui vasakpoolne. Auto alla vaadates on mõlemad läbilöögipuksid (?) ühtmoodi vastu sillatala
Seega, järeldan, et kas kere või sillatala on hoopis kõver
Mis pole ka ime, arvestades millist valu see auto on aastaid talverallide auklikel teedel saanud. Amordid pole kah esimeses nooruses enam. Sisse läheb kergelt, välja tuleb raskelt. Võibolla mosse/lada amordid peavadki niimoodi ühepoolselt töötama?
Tagakoopaid töötlesin veel veidike, kuna vasakpoolne tagarehv tahab ikka vahel vastu käia. Kehv lugu on veel see, et vasakpoolsed rehvid ei pea õhku üle 24h sees. Kahjuks pole aega neid enne Hiiumaa sõitu korda teha, eks pühapäeva hommikul hakkan telgi kõrval kompressoriga põristama
Ja siis viskasin veel kähku ajutise audiosüsteemi sisse. Makk pardatsokki, S30-ned istmete taha põrandale. Pikka maad veits lõbusam sõita, kui tagasilla undamist ei kuule
Amordid minuteada nii ongi et kokku lähevadki kergemalt ja pikemaks lähevad raskemalt niiet - no problemo
Aga selle rehvide täispumpamise peale võime võistluse teha kui on tahtmist käsitsi,mitte kompressotiga pumbata - mul sama nali
AZLK 2140 ´85a.
Vene õliamordid on tõepoolest ühepoolsed. Selle pärast muretsema ei pea. Kuid kui läbilöögipuhvrid on vastu sillatala, siis tuleks küll juba toimida nii angu kodanik TiitS ja nüüd ka canyondrift tegi. Nimelt sarniiride kinnitused teistpidi külge keevitada. Siis jääb ikka väike vetrumismaa ka.
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Eks vaatab seda asja. Enne õõtsade lõikumist tuleks aastaks ülevaatus ära teha.stern100 kirjutas:Kuid kui läbilöögipuhvrid on vastu sillatala, siis tuleks küll juba toimida nii angu kodanik TiitS ja nüüd ka canyondrift tegi. Nimelt sarniiride kinnitused teistpidi külge keevitada. Siis jääb ikka väike vetrumismaa ka.
canyondrift
Me teeme teised ka juurde, need said liiga prostad, aga nüüd nii, et aru ei ole saada, käiame keevituse maha ja ei saa keegi aru et midagi tehtud on. Kuigi, nagu TiitS mainis, siis sillatala langeb sellega veelgi, aga võidad vaid vedrustuses.wax kirjutas:Eks vaatab seda asja. Enne õõtsade lõikumist tuleks aastaks ülevaatus ära teha.stern100 kirjutas:Kuid kui läbilöögipuhvrid on vastu sillatala, siis tuleks küll juba toimida nii angu kodanik TiitS ja nüüd ka canyondrift tegi. Nimelt sarniiride kinnitused teistpidi külge keevitada. Siis jääb ikka väike vetrumismaa ka.
Vedrude viga olla ei saa,minu mosse oli ilusti sirge nende vedrudega
Tel 55627664
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Süda ei andnud rahu, et asjad vedelevad riiulis, aga auto külge ei jõua panna. Käisingi just lõunaajal garaazis ning kruvisin pagasniku luugi kummiklambrid külge
Sarnased https://lh6.googleusercontent.com/-TfI2 ... C_0134.JPG
