Sul teisel pool plokki pole kraani? See on täpselt 4. püti väljalaske all. Sealt saab kenasti kõik tühjaks. Kui ei, siis pead lõdviku sealt lahti tegema mis salongiradikasse jookseb.
oi kui must
Ketivahetuse teema jätkuks...türipaide igal juhul. Tuli välja et uus kett ja nukaratas on imevähe teistsugused kui praegused mis küljes on, ehk kett ei hambu väntvõlli sammuga...Ometi on mosse asjad.
Üleval mingi suvaline vana mosse mootori kett. Keskel see mis just maha võtsin, alumine uus. Ilusti nüüd näha et uus kett tiba teistsugune...
Kahjuks ei jäänud vana vs uus eriti siin näha, kui uuel on hammaka "tipud" tiba teravamad, sest ketil need nö silindrid on ju suuremad...
Väike mõttepaus, et mis nüüd edasi teha..kuna auto on pmst igapäevaselt kasutuses.
EDID:
Juba Pärnus sai uue komplekti (kett ja kolm hammakat), 14 euri. Aga kas väntvõlli küljes on siis see hammakas vahetatav?
EDID:
Minu mälu järgi on see vahetatav.
AZLK 2140 ´85a.
Järgmine uus komplekt asju olemas. Seekord on ka mootorikett õige.
Ehk saan homme asja kokku ja jälle sõitma. Samuti viskan siis lõpuks 40a geneka asemele 50a isendi, mis juhuslikult riiulist välja hüppas. Ning tänud kodanik tafile, kellelt sain väga korraliku veepumba.
See n.ö vale kett tundub olema hoopistükis Zigulii oma, vähemat mulle paistab nii.
Mosse oma, nukaratas sama sammuga mis kett, nukaratas kindlasti mosse oma.MAZ kirjutas:See n.ö vale kett tundub olema hoopistükis Zigulii oma, vähemat mulle paistab nii.
Uus kett küljes...alguses sai suure hurraaga peaaegu kokku laotud kui avastasin et üks junn väntvõlli otsast üldse puudu. Loll pea on ikka ihu nuhtlus
Igatahes tiksub jälle kenasti.
Niiet tõmmitsatest oli ikka kasustern100 kirjutas:Uus kett küljes...alguses sai suure hurraaga peaaegu kokku laotud kui avastasin et üks junn väntvõlli otsast üldse puudu. Loll pea on ikka ihu nuhtlusIgatahes tiksub jälle kenasti.
Tegelikult jäi vända küljes olev ratas vana...oleks väntvõll maas, oleks palju lihtsam seda eemaldada.viirusboy kirjutas:Niiet tõmmitsatest oli ikka kasustern100 kirjutas:Uus kett küljes...alguses sai suure hurraaga peaaegu kokku laotud kui avastasin et üks junn väntvõlli otsast üldse puudu. Loll pea on ikka ihu nuhtlusIgatahes tiksub jälle kenasti.
