Tänane kuupäev 27 Veebr 2020 04:56
Tee uus teema Vasta teemale  [ 20 postitust ]  Mine lehele 1, 2  Järgmine
 Teema pealkiri: IZ 412 ie 1979 Mcboby
PostitusPostitatud: 23 Sept 2011 18:08
Tere kaasfoorumlased !
Kirjutan ka Teile siis oma Moskvichi saamise loo.
Tegelikult oli mul mingi 8 aastat tagasi remonditud kerega 2140 408 mootoriga ja samamoodi remonditud 408 412 mootoriga. Kuna siis olin veel rumal 16 aastane poisipõnn läksid mõlemad autod põlluralliks ja lõpuks ikka metallikokkuostu.
2009 aasta alguses aga hakkasin uuesti otsima endale mosset. Sai siia isegi ostukuulutus üles pandud. Mõndasid käisin ka vaatamas aga tahtsin odava raha eest korraliku autot saada :D nagu ikka .
Vahepeal kadus suur vaimustus jälle ära aga jälgisin ikka siinset foorumit ja müügiportaale kuni lõpuks leidsin oma praeguse mosse.
See juhtus 20 dal augustil, kui võtsin ette reisi Läänemaale, endal kindel plaan sealt ära tuua 79 aasta 412.
Autoomanik puhkab maapõues ja müügiga tegeles pärimisõigusega poeg.
Kohale jõudes oli üllatus küll suur kui selgus, et auto on täpselt sama korralik kui piltitelt nähtud ja telefonist kuuldud .
Ajasime auto pukseerimishaagise peale, maksin ära auto hinna 170€ :) ja sõitsime tagasi kodu poole.
Koju jõudes oli vaja muidugi auto kohe käima ajada. Valasin bensiini sisse aga pump üles ei löönud. Võtsin pumba lahti, puhastasin ära ja valasin kütust täis. Sai tagasi peale pandud aga ikka ei läinud käima, siis võtsin karpa lahti ja puhastasin ära aga käima ikka hästi ei jäänud. Näppisime süüdet ka veel ja vahetasime küünlaid ning nüüd käis juba korralikult. Algul ajas jubedat sinist suitsu välja aga peale tunni ajast käimist jäi see kah järele.
Nüüd oli vaja proovisõit ära teha aga võt ei saagi, sidur on kinni :( . Panin siis käiguga käima, vahetasin käigud neljandani ära ning vajutasin korra pidurid plokki ja sidur toimis :) Kast tuleb alt ikkagi ära võta, sest sidur libiseb vähe ja survelaager on läbi.
See uhke värk kah, et ma olen auto teine omanik :rokib
Plaanidest siis niipalju, et üritan auto suhteliselt originaali jätta. Musta numbrit taga ei hakka ajama aga korralikuks teen ta igaljuhul.
Natuke pilte kah:
Ja need pildid on tehtud peale suuremat pesu ja koristamist:
Terv Raner.
IZ 412 ie 1979
Viimati muutis mcboby, 27 Okt 2013 09:59, muudetud 1 kord kokku.
 Teema pealkiri: Re: IZ 412 ie 1979 Mcboby
PostitusPostitatud: 23 Sept 2011 19:52
Väga hea ost ja veel sellise hinna eest. :auto Palju läbisõit võib olla?
PostitusPostitatud: 23 Sept 2011 23:57
Vähest kõpitsemist ja liigub jälle. Tegelikult ongi üks õige Moskvitš just kroomsangadega 412! Täpselt nii on see mulle lapsepõlvest meelde jäänud.
Edu!
PostitusPostitatud: 24 Sept 2011 08:36
Läbisõit on teiseringi 44000 peal ja hind on ikka superhea arvestades tehnoseisundit ning kere korrasolekut.
Autol oli viimane ülevaatus 2008 dal aastal, niiet seisnud on kõigest 3 aastat ja seda ka garaazi all.
IZ 412 ie 1979
PostitusPostitatud: 24 Sept 2011 09:27
Kolmanda pildi peal näete, et armatuuri pealt kõlari vahelt on toodud välja kaks lisa tulukest. Need olid pandud suunatulede näidikuteks ja on pandud otse suunatuledega ühendusse. Originaal tuli armatuuris vilgub ainult ühe korra kui suuna sisse lülitan? Milles viga võib olla ? Relees? Relee teeb ka esimese "klõpsu" tugevalt ja siis jääb vaiksemalt edasi klõpsima, suunatuled sealjuures vilguvad ilusti. Suunatulelüliti on ka poolpidune, konkreetseid astmeid tunda ei ole lülitamisel. ( kui kellegil on üle lüliti siis ostaksin heameelega selle ära :) )
IZ 412 ie 1979
PostitusPostitatud: 03 Okt 2011 16:50
Kuna hetkel olen haiguslehel siis on mul aega nipetnäpet teha auto juures.
Peale ostmist sai tehtud mootoripesu kuna aga mossel on veekindel karpa ( sisse laseb aga välja ei lase :) ) siis pidin ta molekulideks kakkuma ja puhtaks tegema. Panin siis juba uued tihendid ka nii karpale kui pumbale.
Laupäeval käisin Ülo äris ja ostsin uued küünlajuhtmed, jagajakaane ja küünlad. Kui need peale sai, siis muutus mootori hääl ja käivitumine ikka oluliselt. Timmisin veel süüte ja karburaatori ka paika, ning nüüd käib jube mahedalt
Kiskusin esimesed rattad ka korra alt ära , et veermik üle vaadata, aga head ma sealt midagi ei leidnud. Kõik sõlmed on lõtkuga ja puksid on deformeerunud.
Kui tervis vähe tugevamaks läheb siis on plaanis auto juppideks võtta ja keretöid tegema hakata. Seda aga niipea ei juhtu kuna nädal tagasi oli songa operatsioon ja nüüd ei tohi raskusi tõsta :)
IZ 412 ie 1979
PostitusPostitatud: 17 Nov 2011 21:31
Nüüd vahepeal on tervis paremaks läinud ja sai autol tuled ära kistud ja sisu välja võetud. Mõned rooste augu tulid veel ilmsile, nt kaugtulede lüliti juures ja juhiistme all. Tagumist põlle on ka uut vaja ja esimesi tiibasid. Kui tiivad maha võtta siis vb tuoleb veel mõni roosteauk välja.
Kuna puudus ka vajalik keevitus pleki keevitamiseks siis sai ka see lõpuks soetatud. Enne aga keevitus töödega ei alusta kui tagumine põll olemas on.
Mõned pildid ka selle jutu juurde:
IZ 412 ie 1979
Viimati muutis mcboby, 27 Okt 2013 10:04, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 28 Juun 2012 10:43
Kuidas auto edeneb?
PostitusPostitatud: 01 Aug 2012 22:52
Kuidagi ei edene. Koguaeg tööl ja nii palju kodutöid on vaja teha, et kuidagi ei saa mahti garaazi minna. Esisild on alt ära kruvitud ja ootab liivapritsi ning kõiki uusi liikuvaid osasi.
IZ 412 ie 1979
PostitusPostitatud: 22 Sept 2013 17:48
Väike aasta on möödas viimasest postitusest niiet peaks kirjutama midagi siia :)
Teha ei ole suutnud midagi selle ajaga, sest aega lihtsalt ei jagu. Sain lõpuks uued esitiivad ja need värvisin seespoolt ära ja tõmbasin mastiksi peale.
Eile aga juhtus selline ilus asi, et sõbraisa leidis oma garaazist tutika esisilla koos kõikide liigendite, pukside ja piduritega ja sai see koju veetud :) Nüüd on mu enda esisild üle kui kellegil peaks vaja olema, näitasin vähe traatharja talle ja paistab väga viisakas veel.
Lisan siis pildi ka oma uuest sillast :)
IZ 412 ie 1979
