iz 2715 1989 mossejumal
Re: iz 2715 1989 mossejumal
Lugesin teema läbi ja tundub tubli töö ära tehtud olevat. Kas värvilahendusel oli eeskujuks see mosse http://www.carrating.org/car.php?4542?c ... &lk=5&#com ? Edu ja muretuid kilomeetreid.
- mossejumal
Kuule oli jaa ,sandri mosse täiega meeldib mulleRock94 kirjutas:Lugesin teema läbi ja tundub tubli töö ära tehtud olevat. Kas värvilahendusel oli eeskujuks see mosse http://www.carrating.org/car.php?4542?c ... &lk=5&#com ? Edu ja muretuid kilomeetreid.
- mossejumal
Õhtust,erilist,arengut nagu polegi olnud,aga masinal all uued rehvid
Nüüd on ,et ainult tuld ja tangi.Muhe on sellise aparaadiga sõita,mõned vaatavad nagu mingit hiina imet,mõni muigab
ma olen sellega juba ära harjunud, peaaegu. Kord oli selline juhus et rapla külje all üks kutt kõndis mööda teed ja minu ees läks audi. audi peale ei pööratud peadki aga kui kuuldi mosse mootori mürinat, vaadati et mis masin see nüüd tuleb.
- mossejumal
Jah ,täitsa vägev onmoskiito kirjutas:ma olen sellega juba ära harjunud, peaaegu. Kord oli selline juhus et rapla külje all üks kutt kõndis mööda teed ja minu ees läks audi. audi peale ei pööratud peadki aga kui kuuldi mosse mootori mürinat, vaadati et mis masin see nüüd tuleb.
mis sitt sul seal kõrvalistuja uksel on ?
- mossejumal
See seal on teip,ja see ammu maha võetudsannu123 kirjutas:mis sitt sul seal kõrvalistuja uksel on ?
- mossejumal
Vahepeal räägiks,ka mis tehtud,sai veepump ära vahetatud ja pidui peapump.Pidurivedelikuks läks sisse dot4
Eilne Õhtu pilt siis
- mossejumal
Täna hommiku autoga sõitsin linna poole,vaatasin kuskil jüri kandis et hakkab -laadima,siis sõpruse puiestel hakkas alles genekas laadima niimoodi,siis pärast enam käima ei läinud,sai lükkatud käima mõõtsin multimeetriga laadimisi ja asju,ei lae,siis sai sõidetud nõmmele (kivimäele) .Sai nõmmel tuled peale pandud ja järsku ampermeetrist näha et hakkas laadima ja kivimäel sai veel testriga kontrollitud,laeb.Kas on siis genekas õhtal ?
vaheta šokolaad "tablet" välja. selles peaks piisama. kui jama jätkub, siis jah, soovitav genekas välja vahetada.mossejumal kirjutas:Täna hommiku autoga sõitsin linna poole,vaatasin kuskil jüri kandis et hakkab -laadima,siis sõpruse puiestel hakkas alles genekas laadima niimoodi,siis pärast enam käima ei läinud,sai lükkatud käima mõõtsin multimeetriga laadimisi ja asju,ei lae,siis sai sõidetud nõmmele (kivimäele) .Sai nõmmel tuled peale pandud ja järsku ampermeetrist näha et hakkas laadima ja kivimäel sai veel testriga kontrollitud,laeb.Kas on siis genekas õhtal ?
