AZLK 2140, 1978 BMC211
Re: AZLK 2140, 1978 Indrek06
Ilma õige PIN koodita tööle ei lähe?
AZLK 2140 ´85a.
Täpselt nii.ABS kirjutas:Ilma õige PIN koodita tööle ei lähe?
Viimati muutis indrek06, 23 Aug 2012 20:42, muudetud 1 kord kokku.
AZLK 2140, 1978
AZLK 2140 ´85a.
Sobib
AZLK 2140 ´85a.
Pole nüüd jälle tükk aega siia kirjutanud, kuid ega eriti midagi muutunud ka ei ole. Suurema osa ajast on masin seisnud, kuid pühade ajal sai mosse siiski korraks tööle pandud ja väike ring tehtud (niipalju kui suverehvid võimaldasid).
Vahepeal tuli mossele üks sõber juurde:
Kevadel plaanin põhjale ja porikoobastele kerge korrosioonitõrje teha, kuna kivirahe on oma töö teinud.
AZLK 2140, 1978
Kuna kevad pole enam mägede taga, siis sai täna mosse lumealt välja kaevatud ning proovitud kas ikka käima ka läheb (viimati töötas masin jõulude ajal). Käivitus päris hästi:
http://toru.ee/view/6e74ecba8cd4
Ja väike pilt ka siia juurde:
AZLK 2140, 1978
Vahepeal sai mootor maha tõstetud, kuna mootor oli väga jõuetu, kippus tihti üle kuumenema ning võttis õli ka isuga. Lisaks otsustasid ka vesi ja õli seguneda. Ülekuumenemise kohapealt sai kõik selgeks, kui eemaldasin veesärgi kaane. Seal oli ikka korralikult mingit liivataolist ollust.
Hülsside vahel leidus ka kena kiht seda liivataolist jama.
Kaanetihend ise ka hapuks läinud:
Peale mootori oleks vaja ka esisilda remontida, tala mõnest kohast keevitada ning kõik puksid vahetada. Tundub, et ka mõlemad rattalaagrid on ka läbi kuna rattad loksuvad päris korralikult.
Keretöid tahaks ka see auto uuesti saada.. Paari kohta keevituskohtade juurde on tekkinud mõrad ja kereplekke oleks ka vaja vähe sättida. Praegu võib juhipoolt näpu kapoti ja tiiva vahele pista.
Kundepoolsed uksed ei taha ka korralikult käia.
Oeh, tööd jagub. Aga eks vaikselt tuleb kuskilt otsast nokitsema hakata.
AZLK 2140, 1978
Olen auto uus omanik, otsustasin mitte foorumit risustada ja jätkata inderku teemat.
Hetkel siis pole midagi muutunud, kui ainult see, et veesärgikaan maas ja tihendi remondi ootel, sest tosooli lekkis sealt ikka päris isukalt.
