Lugesin teema läbi ja minuarust on siin ainult üks põhjus, miks auto ei käi. Võta pagassist kummimatt välja, ja pääsed ligi bensupaagile, mille peal on luuk, kust jookseb läbi bensutoru. Kruvi see luugike lahti, ja leiad toru otsast sõela. See sõel on 99% tõenäosusega umbes. Mina olen oma mossedel selle sealt toru otsast ära kiskunud ning minema visanud. Tee sama, ja saad mosse tööle.
Siduriketta saad lahti käik sees autot pukseerides. Kuid sinu auto puhul kõlab probleem pigem selles olevat, et sidur üldse ei lahutagi, kui pedaal kergelt käib. Lase sõbral sidurit vajutada, ise vaata auto all, kas sidurikahvel liigub üldse. Kui ei liigu, siis kas siduriõli otsas, või mansetid kulunud. Kui liigub, siis jah ketas kinni.
