MAZ
Telefon: 53840257
Re: IZH 2715-01 1985 MAZ
Postitus Postitas MAZ »
Kuna vasaraga kolkimine ja mulla kraevahele saamine pole meeldiv. Siis vahelduseks tahtsin teha midagi muud.
Nimelt siis midagi udulaternatega. Peamine probleem siiani oli,et nad ei töötanud ja vaatavad viltu ehk siis näitavad taeva suunas. Selle probleemi lahendamiseks on vaja miskid poolkuu moodi seibe,mida mul kahjuks pole ja ei ole ka õrna aimu millised välja näevad. Hetkel on nii,et kui ma ka panen õige nurga paika siis kinni keerates, kisuvad laternad vägisi viltu tagasi.
Kuid esimese katsega õnnestus nad tööle saada, vähemalt kui vool taha pista siis töötavad.
Kuid nüüd on väike probleem,kuidas ma nad ühendan elektrisüsteemi. Osad on olemas aga ma ei suuda välja mõelda,mis juhe,millisesse relee otsa pista. Visandasin miski skeemi,milline peaks siis see süsteem olema.
Küsimärgiga on need kohad,kust ma ise ei oska edasi mõelda. Noolega on näidatud voolu liikumise suund.
Udutuled peavad olema elektriskeemi nii ühendatud, et kui gabariidid kustuvad, siis kustuvad ka udutuled. Põhimõte selline nagu läänekatel. Ise sattusin Teh-ülevaatuse meestega sõnavahetusse kuna oli tehtud eraldi lüliti ja gabariidi välja lülimisel põlesid udukad endistviisi edasi . Pidi ümber tegema nii nagu nõutud (lääne autodel)!
Aga muidu selline link olemas http://fixus24.ee/?st=4;info=autotarvikud;ryhm=AGAH; kus antud kauplust külastades saad vajalikud juhtmed koos releedega.
Manks
Postitus Postitas Manks »
Tulede otsa juhtmed võid kokku panna ja ühendada 78. Tavaliselt on releel endal skeem peal, mille järgi paigaldada.
Mõned releed on 5 otsaga, siis üks ots a ja teine b. Siis saad teha niimoodi, et mingi ahel jääks ilma vooluta, kui releega toidetav tarbija tööle panna. Näiteks tahad võimsad kaugtuled tööle panna, siis lülitab orginaal kaugtuled geneka säästmiseks välja.
Vahetusfond:
MAZ
Telefon: 53840257
Ma panen need udutuled ilmselt ikkagi eraldi lülitile, kuna pole mõtet hakata mingite tehnoülevaatluse inimeste kehtestatud reeglite järgi elama. Juba kas või sellepärast,et mul pole ei E kirja tuledel ning ka see,et nad on natuke liiga lähedal päevatuledele. Kaugemale ei saa ma neid ka nihutada,mitte miski valemiga.
Nagu nii vahivad nad ka taeva suunas rohkem,kuna reguleerimis seibe ei ole ja mitte keegi ei tea ka,missugused nad siis on? Ühesõnaga mõtetu on osta 12 EUR juppi,kui sama hästi võib need tuled ülevaatluse ajaks maha keerata ja pärast tagasi panna.
Aitäh Manksile asjalike seletustega joonise eest.
kaitse pane ikka tulede ja relee vahele vms, mitte lüliti vahele
MAZ kirjutas:Ma panen need udutuled ilmselt ikkagi eraldi lülitile, kuna pole mõtet hakata mingite tehnoülevaatluse inimeste kehtestatud reeglite järgi elama.
Need olid täpselt need samad põhjused, miks mind tagasi saadeti ja korduvülevaatus tuli teha. Tol korral polnud minul nendest reeglitest aimu. Minu asi oli edastada info mida nõutakse teh ülevaatusel, et tulevikus ka teised mosseomanikud orki ei lendaks, aga jah, kui raha ikka on korduvate ülevaatuste jaoks, siis miks mitte uuesti ja uuesti käia seal,kus vaid korra oleks vaja. Eks need reeglid ole ikka nende jaoks, kes neist ka kinni peavad :) :smokin
MAZ
Telefon: 53840257
Kuna auto laguneb ühest otsast siis ma juba sügavalt kahtlen,kas ma 2014.a TÜV saan tehtud. Lõppematult ei jõua ka mina vigu siluda.
Seenior
Postitus Postitas Seenior »
See nõue,et udukad peavad sisselülituma ainult koos gabariitidega,on juba kaugest nõuka-ajast ju pärit.
Kui palju neid udukaid või lisatulesid ikka kasutad. Mul Ladal on ka "mingid lisalambid" ette monteeritud, releed pole vahele pandud ja on eraldi toiteahel sõltumatta muudest tuledest. Ise neid suurt ei kasuta (tuledel nagunii katted peal), need rohkem eputamise asjad seal stangepeal :D Selline näeb välja http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/99313411
Ülevaatuse ajaks olen need ära võtnud. Siiani pole ka liiklusjärelvalve nende vastu huvi tundnud.
Edel kirjutas:Kui palju neid udukaid või lisatulesid ikka kasutad. Mul Ladal on ka "mingid lisalambid" ette monteeritud, releed pole vahele pandud ja on eraldi toiteahel sõltumatta muudest tuledest. Ise neid suurt ei kasuta (tuledel nagunii katted peal), need rohkem eputamise asjad seal stangepeal :D Selline näeb välja http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/99313411
Milleks üldse endale peavalu tekitada ja veel enne ülevaatusele minekut ? Lisatuled maha , pärast jälle peale, muidu ei kasuta aga mutreid lahe keerata .... :D :smokin
