Tänane kuupäev 13 Apr 2021 10:11
Tee uus teema Vasta teemale  [ 73 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Järgmine
 Teema pealkiri: Re: ИЖ 2125 1979 ABI
PostitusPostitatud: 02 Nov 2012 00:21
Kuidas sellist tahhokat ühendada? Kui usaldusväärne see üldse on?
Kas kulunud/tuhmunud esitulede reflektoreid on võimalik taastada?
Kui mul ükskord kuntstiajaloo tunnis hakkas igav...
Ning paar varasemat joonistust oma kombist
2x ИЖ-2125
1979 970 ABI
1980 312 AET
PostitusPostitatud: 02 Nov 2012 09:21
Minul näitab tahhomeeter ligi 1500 rpm valesti,kas see on seadme viga või kalibreerimise küsimus ei teagi. Ühendamise kohta on olemas minu teemas isegi juttu :)
PostitusPostitatud: 02 Nov 2012 15:45
MAZ kirjutas:
Tahhomeetri panin peale. Kui töötab korralikult siis vist näitab ligi 500 rpm rohkem, kuid järgmine moment kõigub lihtsalt üles-alla.
Veel sai vana näidikuploki ära pleekinud osutid üle värvitud.
Paluks arvamust sellisest veljest.
Selline probleem, et kui pidurit muljuda töötava mootoriga hakkab summutajast valget suitsu tulema ning mootori pöörded langevad. Ise olen kahtlustanud pidurivõimu. Kas seal sees on mingit mansetid, mis võivad läbi olla või on asi palju tõsisem?
2x ИЖ-2125
1979 970 ABI
1980 312 AET
PostitusPostitatud: 02 Nov 2012 16:07
velg mulle ei istu
PostitusPostitatud: 02 Nov 2012 18:54
piduri peasilindri otsamansetid õhtal kust lekkib õli vaakumi ja sealt imetakse õli omakorda silindritesse.
PostitusPostitatud: 02 Nov 2012 19:22
Minu arust sobib velg nagu rusikas silmaauku.
2140 varuosadeks:
viewtopic.php?f=14&t=2932
PostitusPostitatud: 02 Nov 2012 19:26
Velje värvi üle võiks vaielda aga mitte velje enda üle.
PostitusPostitatud: 02 Nov 2012 23:35
moskiito kirjutas:
Päris täpselt ei saa sinu jutust aru, kuidas saab õli läbi piduri peasilindri otsamanseti kaudu silindrisse saab. Mul on vanatüübi eraldi olev vaakumvõim.
E: ülal parandasin teksti
2x ИЖ-2125
1979 970 ABI
1980 312 AET
PostitusPostitatud: 03 Nov 2012 10:11
vaakum töötab hõrendusega mis tekkitatakse neljandas silindris mootori töötamise ajal. Kui piduri silindris on mansettid läbi, siis läbi selle hõrenduse imetaksegi piduriõli mootorisse.
PostitusPostitatud: 10 Nov 2012 02:38
Vähepeal sain endale 1 esiklaasi ning 2 tagaklaasi. Kui kellelgil on tagaklaasi vaja olen nõus seda vahetama Kombi juppide vastu (võivad ka muud jupid olla).
Reedel sai natuke vaakumvõimu lahatud. Endale sai selgemaks, kuidas see vidin töötab ning aiman, milles võib viga olla. Kõige loogilisem koht kust õli imetakse mootorisse on ühe pronksjupi alune mansett noolega märgitud augus.
Ja nüüd pilt sellest mansetist. Kui kellelgil on seda pakkuda või oskab õelda kust sellist asja saada võiks teada anda (välimine läbimööt on 20mm sisemine 8mm ja kõrgus on 8mm).
2x ИЖ-2125
1979 970 ABI
1980 312 AET
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 38 külalist
cron
