Kuna praegu on säästuaeg, siis tuleks ka autos elektrit säästa.
Ja eks võib ka mõnikord niisama tüütuna tunduda, et ukse lahti tegemisel alati tuli põlema läheb.
Ähmaselt on meeles, et seda nippi õpetati kunagi kas Za Ruljom või Tehnika ja Tootmine - nimelises ajakirjas.
Vajaminevad tööriistad:
Akudrell
puurid (mina kasutasin 1,5 ja 4,5 mm)
minifrees pildil nähtud või sarnaste otsikutega
kruvid (iga tule jaoks 4 tk, vajadusel koos seibidega)
vajadusel törts Moment- liimi
mina puurisin alguses juba uute kruvide jaoks augud valmis ära
Kuskohast puurida vaja, peaks igaüks aru ju saama
seejärel tuleks 4,5' se puuriga maha võtta need sulatatud "seened"
Sellega tuleb olla üsna väga ettevaatlik, sest see "pea" on üsna õhuke.
Kui see tehtud, võib korpuse lahti võtta.
Tuleks jällegi olla ettevaatlik, et mitte fiksaatori kuuli ära kaotada
Ja vahetulemus võiks olla selline
Välja tuleks võtta nüüd see vaskjublakas ja vaadata sisemuses, kuhu on peale kulunud tume jooneke.
Selle joone peale, nuki tippu tulekski siis viilida/puurida väike auk, mis fiksaatori kuuli paigas hoiaks.
Et puur paremini võtaks, olekski parem sinna minifreesiga kerge sälk ette teha
Augu läbimõõt võiks olla umbes 1,5-2mm, et kuul seal piisavalt kindlalt sees istuks, aga et ta ka sinna ära ei upuks /kinni ei jääks.
ja siis teine, koonilise otsikuga augu servad pisut ümaramaks lasta
kokkupanek käib siis lahtivõtmisele vastupidises järjekorras Ja ilmselt teeb asja lihtsamaks, kui osa detaile tilga liimiga ühe poole külge kinni panna.
Käepärast võiks olla ka mõni tikk või varras, et detaile paika sättida. Jällegi tuleks ette vaadata, et kuul rändama ei läheks. Endale see pärast teist korda enam naljakana ei tundunud
Kui kõik kihvad pesades, on veel vaja kruvid kinni keerata, juhtmed ühendada ja paika tagasi panna. Ning hoida lülitit uues, keskmises asendis
DIY: Salongivalgustite säästureziim
Re: DIY: Salongivalgustite säästureziim
tehnika sajand mõllab... iseenesest täitsa asjalik.
Azlk 408 ´65 ja Iz 412 ´81
Mul ongi nad keskmises asendis tavaliselt. Natuke sättimist ja asi ants.
Mul õnneks lülitid nii vanad et hoopis peab peale vajutama ,et valgus tuleks.Pealeselle on ensv pirnid asendatud tänapäevaste viimaste LED pirnidega,mille ma järvelt IKH poest leidsin.need uued valgutavad paremini,kestavad kaua,söövad vähem voolu ja on 1OO% vibratsioonikindlad.ainuke häda on kirves hinnas.
mina müün/ostan/vahetan
