IZ 412IE 1978 Tanello2
Re: IZ 412IE 1978 tanello2
SanderV kirjutas:ega sitta ei saa ka suhkruga heaks teha, igal asjal oma teguviisid. Antud juhul tundub et lihtsalt käsitsi traatharjaga nühitud ja värv selga lastud, eks iga inimene teeb asju nii nagu ise tahab aga aeg on näitanud et üle mõne kuu sellised asjad vastu ei pea... õhukese pleki peale muidugi suure teralise liivaga ei lähe...
piltide põhjal ei saa kunagi täit tõde teada. Minul on kõrvalistuja jalge alt hulleminigi tehtud, ainukese vahega et seal kasutasin keemiat ning siiani pole rooste täppigi, samuti ka uksel, kus keemiat kasutasin, eelnevalt ma isegi ei puhastanud pinda piinlikult puhtaks, võtsin ainult suurema saasta maha :) mujalt krt kipub täpiliseks ära minema, kus pole keemiat kasutanud.
sass
Postitus Postitas sass »
Liivapritsi kohta mainiksin seda, et see võib jätta pinnale soolad ja tuleks käia üle ka traatharjaga... Parem on kasutada klaaskuulpritsi või muud analoogset asja. :)
tanello2
Telefon: 56882279
Postitus Postitas tanello2 »
Täna tähistan ma ametlikult 1.varuosade autopäeva,nim mu klassikaaslane saadab peatselt viimasele teele 1990 aa 412,peaaegu kõik mis ma saan koogin sellepealt maha ning otsin ehk rakendust oma autole.
esmakordne kohtumine:
mootoriruum,hetkel kui mina jaole sain
kõige tähtsamad asjad,mis ma sealt eelisjärjekorras maha tahan võtta
1.tagumine kaitseraud
2.generaator
3.veepump
4.karburaator DAAZ(pealmine kopsik on mul kodus olemas)
5.bensiinimõõdik
6.bensiinivõtu toru paagist
7.salongilülitid
8.uksetihendid
9.logarid
10.põhituled
11.külgmised suunatuled
12.pingestuv turvavöö
13.kojamehed+hoovastik+mootor
14.starter
15.elektriline klaasipesu
16.bensiinipump+varras
17.pingestuvturvavöö
nimekiri on veel pikem,aga hetkel ei mäleta kõike mis sain ja saan peatuselt veel
Boonuseks:
Igatahes kuskil teemas oli auto vargusevastased vahendid,ning keegi tõi ära seadme mis käib pedaalide külge,oma üllatuseks leidsin originaaltoote otse selle sama auto kabassist.Muidugi vajab see palju tegemist,ennem kui see minu limusiini läheb
Lisaks veel sain 412 ural-avto 2 sahtlisse mahtuva mingi jaapani raadio fm kasettika.
Viimati muutis tanello2, 28 Veebr 2013 13:41, muudetud 1 kord kokku.
mina müün/ostan/vahetan
kuidagi vähe võttad asju, mina teeksin auto täitsa paljaks, nii et ainult kere alles jääb.
wax
Telefon: 53414666
Postitus Postitas wax »
Jah näiteks vana väsinud veepump seal listis küll oluline pole. Selline asi pannakse uus, kui vana otsad peaks andma :)
Kui võimalik, tõsta terve mootor ja kast maha. Mina võtaks ka tagasilla, kust saaks varudifri ja veovõllid :)
ILUVÕRE. otsin neid tikutulega taga. võre koos prillidega. oleks tänulik!
mis see bensiinimõõdik on? Bensupumpa mõtlesid?
tanello2
Telefon: 56882279
kuna auto läheb vanarauda ja asjaga on kiire,ning tasuta ei saada siin ilmas midagi,siis pole mul soovi eriti seda päris lammutama kukkuda.Pealegi tahan ma oma auto jätta ülimalt originaalseks,niisis mis pole minu 78 aa omale mõeldud seda ma endale ka ei taha,erandiks oligi tõesti pingestuvturvavöö,endal püsib hing kauem sees siis.veepumba jubinad on kasulikud,kuigi jah saab ka uue osta.kahjuks peab auto jääma "veeremiskõlblikuks"täna lähen lammutan teda edasi,kui kellegil on millegi "pisema"järgi huvi siis võib ka kõllata 56882279,kunagi ei või tead kui väike soov on....
ster100 võib oma iluehted saada,kui ta täpsustaks,mida ta tahab(ma saan sellest sõnast nii palju aru et sa tahad saada seda musta 3 osa?)
bensiinimõõdik asub taga bensiinipaagis,mille küljes on 100 ml seestühi plastanum,mis mõõdab kütuse kogust paagis.
tanello2 kirjutas:kuna auto läheb vanarauda ja asjaga on kiire,ning tasuta ei saada siin ilmas midagi,siis pole mul soovi eriti seda päris lammutama kukkuda.Pealegi tahan ma oma auto jätta ülimalt originaalseks,niisis mis pole minu 78 aa omale mõeldud seda ma endale ka ei taha,erandiks oligi tõesti pingestuvturvavöö,endal püsib hing kauem sees siis.veepumba jubinad on kasulikud,kuigi jah saab ka uue osta.kahjuks peab auto jääma "veeremiskõlblikuks"täna lähen lammutan teda edasi,kui kellegil on millegi "pisema"järgi huvi siis võib ka kõllata 56882279,kunagi ei või tead kui väike soov on....
Just nina pealt need 3 musta osa.
r384n3
Postitus Postitas r384n3 »
stern100 kirjutas:ILUVÕRE. otsin neid tikutulega taga. võre koos prillidega. oleks tänulik!
Teeme vahetust. Aknapesuri pump iluvõre ja prillide vastu :)
Audide lainel
