Huvitavat teavet - Tehnilise poole paremaks tegemine
sass
Re: Huvitavat teavet - Tehnilise poole paremaks tegemine
Postitus Postitas sass »
stern100 kirjutas:
sass kirjutas:
stern100 kirjutas:Kõige lihtsam oli augud kohe vastavalt ära viilida ;)
Mis sellega mötled?
Ilma selle lisa "kettata", mis sul selle pildi peal on kujutatud. Vastavalt nukkvõllile ja vajadusele augud ringjoones ära viilida, et vastavalt pärast keerata. Kui saad aru mis mõtlen :)
Saan ikka jah, alguses ei saanud mõttele pihta, et kuskohast ja mida viilida... :D
Kui originaalratta augud ovaalseks teha, on vaja laiemaid seibe ja soovitatavalt keermeliimiga kinni panna. Toimib loomulikult samahästi kui joonisel näidatud ratas. Ma endal pole viilinud, olen puuriga teinud - seisab riiulis ja ootab... :P
insener
Postitus Postitas insener »
sass kirjutas:Lisasin 1. postitusse sisselaske ja väljalaske flantsi joonised ja reg. nukaratta joonised. :)
palju need flantsid erinevad originaal suurusest? kas sisse ja väljalaske kanaleid on ka kuidagi suurendatud/töödeldud (poleeritud)?
sass
Need peaksid olema täpselt sama suurusega, mis plokikaanes. Töötlema peaks kaant ja kollet/flantse koos, ilmselt täpselt flantsi järgi tehes ei ole augud 100% kohakuti nii või teisiti.
sass
Amortide tabel ja vahetatavus erinevate vene masinate vahel:
ik260
Postitus Postitas ik260 »
UAZi tehaseamordid (tagumised) istuvad ilusasti alla. Olen ühe pirukaga sõitnud, kus säänsed olid. Väga stabiilne.
tanello2
Telefon: 56882279
Postitus Postitas tanello2 »
lisan siia ülipika nimekirja kõigist küünaldest mille saab mossele peale kruvida,kasuks ikka:
http://www.sparkplug-crossreference.com ... K_PN/BP6ES
mina müün/ostan/vahetan
Kasutaja
Postitus Postitas Kasutaja »
Esimesel lehel 1-3 joonis kadunud, ega kellelgi ei ole ja saaks taastada pildid postituses.
21251
hard0
Postitus Postitas hard0 »
Kasutaja kirjutas: 26 Jaan 2024 14:10 Esimesel lehel 1-3 joonis kadunud, ega kellelgi ei ole ja saaks taastada pildid postituses.
See info on võetud Sigurindi "Autoralli" raamatust.
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
