IŽ 21251 Kombi 1982 - Lauri-L
lõhki lennanud lada summuti, mis seal ikka nii erilist om
Paukus jah enne kui korralikult käima saime
Kusjuures eriti mäda just polnud, tehase liitest laiali löönud, natuke haamrit ja keevitust ning asi korras, nüüd tuleb talv ära oodata.
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
Mõni uus pilt mu pesemata autost siis :
Selle rooste hunnikuga liigun ka vahete vahel ringi, ÜV lõpedes läheb vist maha kandmisele :
Igatahes mosse sõidab ilusti, kui välja arvata see et ei taha soojalt eriti hästi käivituda alati, küünalde järgi ütleks et ei saa kütet kätte.
Ujuki taset vast kontrollima ja ära puhastama, filtrit ka hetkel vahel pole, eks ole mingit jama karpase tõmmanud vast.
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
Kuna vigane käivitamine läks ikka eriti hulluks siis sai karpa maha kistud, puhastatud, natuke ka seadistatud ning nüüd käib nagu kellavärk, minek ka sut parem ja enam ei tekki tühja kohta gaasi vajutamis hetkel.
Bensu näidiku sain ka tööle, paagi anduri klemm ja juhtme otsas olev klemm nii ussis kui ussis, puhastatud ja töötab.
Kiskusin ka paagi bensu võtu jublaka maha ja oi imet, paagist jääb kätte saamata umbes veerand, sai siis toru pikemaks teha ning nüüd on põhjast 1cm kõrgusel mis peaks vägagi ok olema, sõites igatahes mingeid anomaaliaid polnud, sammui oli ka bensu voolik võturi küljes üle t*ra kinni pandud, ehk siis lihtsalt otsa torgatud, peale kauba läbi pasitev voolik mis ka natuke kangeks oli muutunud, egas midagi paar cm pikkune jupp otsast ja klambriga kinni, pump võtab nüüd ka koheselt kütte üles, varem tuli ikka väga pikka udimise peale teine.
Juhi istet täitsin ka veidike oli kole ära vajunud, alt need sinka-vonka vardad lahti ja istme riide ja poroloni vahele kokku volditud vana sauna lina ning nende varraste ja poroloni vahele üks pisike padi, nüüd ei jää enam rool vaate väljale ette (1.77 olen pikk) vaid asi normaalne.
Ühe laia pleki tegin ka puhtaks juba, teine veel ja saab ää värvida, peale seda 4 tavalist veel, 2 tagavara ja 2 esimest.
Pilti kahjuks jagada seekord ei ole.
Kalla ja talla seis siis hetkel
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
Ja pestud varjant ( taga vedrud veidike väsinud ja kraami ka palju pagassis) :
Sellise vidina leidsin ka pagasi ruumi polstri tagant :
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
Mul on samasugune vidin olemas kombi 1500
selline vidin käib pagassi luugi paremale nurka kinni.
Parem poolses servas on mul Moskvich kroom silt muidu. Eks mingi aeg peab selle külge aretama, ühtegi kinnitust sel asjal igatahes pole.
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
siis on kõrvad ära murdunud, need lähevad suht kergelt puruks muidu, sellepärast ei ole ka enda kombile seda veel tagasi pannud.Lauri-L kirjutas:Parem poolses servas on mul Moskvich kroom silt muidu. Eks mingi aeg peab selle külge aretama, ühtegi kinnitust sel asjal igatahes pole.
Veljed tulid osta.ee-st?
							Azlk 408 ´65 ja Azlk 2140 '80
