IŽ 21251-010, moskiito
Re: IŽ 21251-010, moskiito
Urukoer kirjutas:et siis starteri osa volga omalt ja tõmberelee mosse oma külge.
Istub see tõmberelee 1:1 muidu külge?
Endal oli ka 2140nel volga starter. Oli teine vanaisa poolt pandud. Ühe poldiga oli terve elu sidurikoja küljes kinni ning ka keset talve, kus oli 30 kraadi külma ja õlid nagu plastiliin, keeras mootorit rõõmsalt ringi kohe. On lihtsalt natukene suurem kui mosse enda oma aga muidu istub ilusti jah. Kui tõmberelee ära vahetada.
Kokku omanud 153 erinevat mosset.
ik260
Postitus Postitas ik260 »
moskiito kirjutas:
Urukoer kirjutas:jep,tulid Tutermaal suunaga Keila poole vastu :)
siis jäin isegi varem sulle silma, siis keerasin jah tanklast välja ning ju siis ununeski kui tanklast välja sõitsin.
Käisid odavamat kütust võtmas. :) See on jah üks hea koht peale 5+, kus talutav hind.
stern100 kirjutas:
kui jub ei ole sobiv releega, koju jõuan siis saan anda ka starteri markeeringu. Muidu on sedasi et kui releel 4polti küljes, see sobib, see kus 3 küljes, ei sobi. Isegi ei sobi mitte ringi visata (relee kaant pean silmas). Sterni jutt on täpne, sobib pm 1:1-le, nii pendiks kui kinnitus, mina laiskusest ja mugavusest lõikan starteril ülemise kinnituse aasa pooleks, sedasi et jääks "konks" alles, endal kergem natuke seda peale panna.
ik260 kirjutas:
moskiito kirjutas:
kle ja, tollel hetkel oli seal kõige sootsm ning kuna see jääb mulle koduteele ka täpselt ette, miks mitte. Muidu olen saanud tallinna-st alexela tanklast vahel ka 3-4senti sootsamalt kui krooning tanklakettist ja seda ilma boonuskaardita.
Peeter
Postitus Postitas Peeter »
Minul millegipärast lõpuks ikkagi ei istunud see volga starter peale. miski jäi sidurikojal ette. ülemise kõrva suutsin ka liiga ära nüsida.
Muidu ilma veepumba lõdvikut või sisselaske kollektorit ära võtmata on see volga starteri oma kohale saamine ikka paras jamamine, aga võimalik.
Kui kellelgi veel on huvi sellist nalja teha, siis mul üks katki lõigatud kõrvaga, aga muidu uus gaz 24-10 starter vedeleb.
täna sai siis taas nokitsetud mosu kallal. Võtsin karpa molekuliteks ning tegin taas täispesu. Lisaks pidin ühte düüsi puuriga puhastama, kuna teine ol mingit saasta ikka korralikult täis. See pikk düüs, peaks olema vist õhu oma ja kiirenduspumb poolne. Peamine düüs oli kinni mis kinni, kätte raiska ei saanud ennem kui tekitasin orgi ja siis rebisin teise pesast välja. Düüsi lähemalt silmitsedes oli ikk üllatus missugune, nimelt düüsi sees olevad augud olid nii karobelised et jah. Egas midagi, panin tööriistad huugama ja puhastasin augud ära ning käisin ka puuriga augud üle. Ilusad puhtad said. Karpa korpusest endast sai ka valujääke eemaldatud ning kui lähemalt silmitsesin, avastasin et korpus on "banaan". Keegi on kunagi vist toore jõuga seda kinni keeranud ja sealt ka selline tulemus käes. Egas midagi, käiakivi lauale ja "nühkat-nühkat" kuniks sai sirgeks teise. Kui karpa koos ja peal hakkas süda ka palju korralikumalt tiksuma. Nipet-näpet karpal veel jäänud teha aga see juba edaspidi.
Urukoer
Postitus Postitas Urukoer »
moskiito kirjutas: Egas midagi, käiakivi lauale ja "nühkat-nühkat" kuniks sai sirgeks teise.
Partnermosse teeb sul selle jutu peale nühkat nühkat. :P
Urukoer kirjutas:
heh tema soovitus oleks samasugune :D seega ei teeks ta mingit nühkat nühkat ;)
moskiito kirjutas:
Urukoer kirjutas:
Ma annaks vahelduseks paar kõrvakiilu sellele, kes käiakivil nühkat teeb :D sest seda "banaani" on vaja kuuma fööniga kuumutada ja sirge tallaga tagasi painutada :P :D
partnermosse kirjutas:
moskiito kirjutas:
Urukoer kirjutas:
aga kui ei ole vajalike vahendeid? ikkagi parem lahendus kui külmalt üritada tagasi pressida.
moskiito kirjutas:
moskiito kirjutas:
Urukoer kirjutas:
Kodus ahi ikka on mida kuumaks kütta ?
