AZLK 2140 1984 SanderV
Re: AZLK 2140 1984 SanderV
rahu rahu, ega vanasõna muidu ütle et erimeelsuste üle ei vaielda vaid kakeldakse. Minu arvamus asjast on selline et kui mosse ei pea vastu, siis on probleem ikkagi tihendis, mitte masinas. Kui on teada et masinal probleemid, siis tuleb masinaga ka vastavalt sõita, mitte kasutada rullnokka sõidustiili, lappats põhja P pedaal põhja. Sellisele tambile peavadki vastu reeglina saksa lennukitööstuse toodangud.
kas kellelgi sellist anomaaliat on olnud et niiske ilmaga suunad hakkavad jamama? ohutuled töötavad ilusti aga suunad vahest töötavad normaalselt vahest väga aeglaselt, vahest üldse mitte...
kerge küsimus siis suurele ringile... et kui võtta mootor koos kastiga maha, siis kuidas oleks seda kõige kiirem ja lihtsam teha?
Radikas tuleb eest võtta, see kindlasti hõlbustab? aga kas genekad, jagajad, õlifiltri korpused, käigukasti talad tuleks ka küljest keerata või saab ka nende maha võtmiseta maha?
mossejumal
SanderV kirjutas:kerge küsimus siis suurele ringile... et kui võtta mootor koos kastiga maha, siis kuidas oleks seda kõige kiirem ja lihtsam teha?
jahutus vedelik välja,aku maha.Radikas nagu nii ära siis,mootori padjad lahti siis käigukasti tala lahti,spidomeetri-tross lahti, siduritoru lahti silindri küljest gaasihoovastik ära,starteri juhtmed ära,väljalaske kolle eemale,mootori massijuhe ära ,õlirõhu anduri juhe lahti,süütepooli juurest ja jagaja juurest juhtmed lahti,kõik voolikud lahti,siis bensu oma ka mis pumpa läheb ja vaikselt hakkad tõstma . Genekad ega asjad ei jää segama no ma võtsin ventika ka ära.Isegi kui kast küljes autol saab moto maha tõsta natuke aint osavust.
kasti tala segama ei jää kui seda sumpsi pealt kangutada?, a noh see kõige väiksem mure nkn, 2 lisapolti
mossejumal
SanderV kirjutas:kasti tala segama ei jää kui seda sumpsi pealt kangutada?, a noh see kõige väiksem mure nkn, 2 lisapolti
Kasti tala ikka täitsa ära jah,sest kellel pärast aega seal keberneetida on :)
kolle jätan ka vist peale.. sealt hea sikutada.. pigem pükstest lahti ehk
MAZ
Telefon: 53840257
Postitus Postitas MAZ »
SanderV oskad sa öelda mulle oma auto, kuldse värvi tooni numbrit?
hetkel mitte... Sadolini värv nimeks Golden Sedge
MAZ
Telefon: 53840257
Ei usu,et seda sadolini väga enam saada oleks. Ja päris aus olla vana Sadoloniga seda uut enam võrrelda ei anna. :(
Samas kuidas sa seda värvi hindad, hea halb või omade viguritega?
