Vast ikka see mis kulissi ja "põranda" vahel käib.marko kirjutas:Tihendite all vast mõeldi hoovastiku vask hülsse/pukse.
AZLK 2140 1987 margekeskyla
Re: AZLK 2140 1987 margekeskyla
53707925 - Lauri
53707925 - Lauri
- margekeskyla
- Telefon: 56707431
- Kontakt:
Sai samamoodi kokku pandud nagu ka lahti võetud.
Kere ja kulissi vahel käis kummitihend mis oli vanal küljes aga mida ma märkasin alles siis kui asi koos oli juba.
Aga ei ole hullu, mis kehvasti see uuesti nagu õeldakse.
Ega enne ei õpi kui ise ei tee!
AZLK 2140
						AZLK 2140
just, ning tööd tehes saadaksegi kogemusi enda tehtud vigadest
ma pigem mõtlesin neid kohti, vähemalt minul on seal originaalis mõlemale poole seibid ka pandud, et lõtke vähendada
no seibid tulevad siis käiku kui puksid on juba suht kulunud  aga kui uued on, siis pole nende järel suurt vajadust.
 aga kui uued on, siis pole nende järel suurt vajadust.Tüüpiline tarbimisühiskond. Vahet pole, kui asi on vana, vahetame kogu kupatuse välja, mis siis et asi on korralik. Ei komentaari.
ei tea mul puksid uued ja seibid ka, pikilõtk ka väiksem, mitte aint ristilõtk
						- margekeskyla
- Telefon: 56707431
- Kontakt:
Ohjah, ma sain aru mida sa mõtlesid juba esimese korraga selleks poleks vaja olnud nüüd paintiga ringe joonistada.. Aga okei ma mõistan. Kordan veelkord, et panin kokku samamoodi nagu lahti võtsin. Kui seal neid enne ei olnud siis hetkel ma ei tunne ka vajadust nende järgi, kõik toimib ja paremini kui enne. Käigud on olemas ega pea neid kuskilt ma ei tea kus ilmakaarest enam taga otsima.
Targutamise asemel(kus midagi on unustatud) ootan ma pigem häid näpunäiteid(mis oleks kasulikum).
AZLK 2140
						AZLK 2140
Targutada pole mõtet jah, aga küsimus oleks, et kas seda mosset remondib naisterahvas, kes pildil on või saan ma millestki valesti aru? Küsimus tingitud sellest nimest - margekeskyla -margekeskyla kirjutas:Ohjah, ma sain aru mida sa mõtlesid juba esimese korraga selleks poleks vaja olnud nüüd paintiga ringe joonistada.. Aga okei ma mõistan. Kordan veelkord, et panin kokku samamoodi nagu lahti võtsin. Kui seal neid enne ei olnud siis hetkel ma ei tunne ka vajadust nende järgi, kõik toimib ja paremini kui enne. Käigud on olemas ega pea neid kuskilt ma ei tea kus ilmakaarest enam taga otsima.
 - margekeskyla
- Telefon: 56707431
- Kontakt:
no üks kuldne reegel venemaa toodangu puhul on see et "mis töötab, ära näppi" ehk siis kui asi tiksub ilusti ja tekkib hull soov asja paremaks teha, siis 99% juhtudest kukkub vastupidi välja, ehk siis läheb hoopis asi hullemaks
Aga respekt et õrnem sugu mosse remontimist ei karda. Reeglina piirdutakse ainult vedelike lisamisega :
:Tüüpiline tarbimisühiskond. Vahet pole, kui asi on vana, vahetame kogu kupatuse välja, mis siis et asi on korralik. Ei komentaari.
