Diiselmootoriga Moskvitsid
Re: Diiselmootoriga Moskvitsid
Kuna siis tule torru saab?
- TALUPOEG TALUJA
- Telefon: 56 95 60 13
Põhimõtteliselt juba eila aga põllutöödega on kiire ja pole aega saanud. Samas ühele teisele samasugusele tegin juba tule torru ja uriseb nii et vähe pole.stern100 kirjutas:Kuna siis tule torru saab?
Samale mootorile tegin juba enne remonti korra tule torru. Häda oli selles,et mootor vast paarkümmend aastat seisnud ja seismajäämise põhjus ka enam-vähem teada-kolb mõraga ja rõngad-klapid kulunud. Sain küll käima aga sinine suits taga ja autole sellist ei tahtnud panna. Tühikäigul polnud väga viga aga pöördeid lisades oli õu sinist täis. Lõin siis laiali ja sai kõiki asju mootori juures paremaks tehtud. Uued kolvirõngad sai ostetud,uus plokikaanetihend läks käiku,plokikaan sai Viljandi kõvema tegija Jüri juures tehtud,uus õlifilter ja ka teisi asju sai lisatud. Küttepump ja pihustid said juba eelmine aasta Oisu Diislis tehtud. Katkise kolvi pärast sai üks teine mootor lahti lõhutud ja sealt võetud nii väntvõll,kepsud-kolvid. Ehk siis seitsme mootori peale saab kaks paremat......
Lähiajal tuleb sõber ka külla ja siis teeme mõned videoklipid ka asjast. Viskame ka üles kuhugile ja suurt saladust sellest ei tee...
Kas eesmärgiks on mõne diisel-Mosse taastamine või läheb su igapäevapillile ökonoomsuse eesmärgil peale?
- TALUPOEG TALUJA
No juba ammusest ajast on meeldinud diiselmootori hääl ja eks ka ökonoomsuse pärast ka. Otseselt diisel-Mosse taastamisega tegu pole aga mootor läheb peale 1968 aasta 2140-le.Martpoiss kirjutas:Kas eesmärgiks on mõne diisel-Mosse taastamine või läheb su igapäevapillile ökonoomsuse eesmärgil peale?
Tekib küsimus, et kas tagasild jääb originaal? Bensumootoril on ju laias laastus kasulik/sõitmise pöördevahemik +1000 rpm nii et peaülekanne oleks liiga aeglane mosse originaal reduktoriga. Küttekulus siis nagu väga palju võitu ju ei olekski, samas kui diisel odavalt kätte tuleb tasub muidugi ära.
Nojah, igapäevasõiduks oleks võibolla mõni moodsam mootor võibolla parem olnud, aga kuna Sinu mootorid on kunagi vähemalt Mossel peal olnud siis on mingilmääral nagu autentsemad. Kuidas talvel käivitada loodad, eelsüüteküünlaid nendel mootoritel vist ei ole?
Paar väga kehva kartuliga pildistatud pilti Maantemuuseumi kokkusaamisel olnud diisel-426-st:
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
eespool uuriti pidurivõimu vaakumi kohta. siin viimasel pildil kenasti näha, et tegemist ilma võimuta süsteemiga
- TALUPOEG TALUJA
Just,sellega olen kursis juba. Aga uuematel mudelitel oli arvatavasti asi teistmoodi lahendatud.wax kirjutas:eespool uuriti pidurivõimu vaakumi kohta. siin viimasel pildil kenasti näha, et tegemist ilma võimuta süsteemiga
- TALUPOEG TALUJA
Eelsüüteküünlaid pole jah aga üks spiraal on sisselaskekollektoris. Thermostart on olemas aga peab ütlema,et sellega käivitus ikka kehvasti.....sellel olid ka põhjused aga sellist paugu pealt käivitamist nagu eelsüüteküünaldega kahjuks pole. Olen teada saanud,et osadel mootoritel oli küll olemas eelsüüteküünlad aga neid mootoreid vast siiamaale ei sattunud. Ühel minu mootori plokikaanel olid valujäljed arvatavasti küünalde koha jaoks......seega oli mul mõte,et teeks küünalde jaoks kohad....Martpoiss kirjutas:Nojah, igapäevasõiduks oleks võibolla mõni moodsam mootor võibolla parem olnud, aga kuna Sinu mootorid on kunagi vähemalt Mossel peal olnud siis on mingilmääral nagu autentsemad. Kuidas talvel käivitada loodad, eelsüüteküünlaid nendel mootoritel vist ei ole?
Veel oleks plaan selline,et hankida siis selline süsteem,et eetriga saaks käivitada. Ühel Viljandi mossel oli selline eetriga käivitussüsteem peal ja omanik oli armatuuri all andnud nuppu ja mootor oli kohe käima kargand. Seega kui kellegil selline süsteem riiulis....olen avatud pakkumistele.
Viid peenikese vooliku armatuuri alt õhupuhasti kopsikusse, ning kasutad näiteks WD40 kõrrega otsikut
