kaugtuled
Re: kaugtuled
Mul sama jama siksiga.KarlFre kirjutas:Tere ! selline küsimus mis jama olla võib kaugtuled on kustus ? Algul üks põles enam ei põle kumbki pirn korras.
Kaugtuled enne töötasid, aga siis põrutas tee peal ära ning lampi ei läinud enam põlema , kuid pirnid ja juhtmed kõik korras.
Oleks samuti huvi teada.
Re: kaugtuled
ja nüüd jebisin ja enam ei tööta lähi tuled kah
Re: kaugtuled
Vaadake üle releed. Kas lülitades plõksuvad? Kaitsmed, kas üldse kuskile voolu tuleb, näiteks kui muud korras kas lüliti töötab?
Re: kaugtuled
kui relee plõksub, siis kontrollida kaitsmeid, kui need korras siis kontrollida rooli peal olevat lülitit, kui too ikka korras, siis panna relee külge kontroll lamp ning vaadata, kas vool välja tuleb ja kas voolu sisse läheb. Minu masinal oli sama häda, kord olid tuled, siis jälle ei olnud neid, just kaugtuled. Viga oli relees, mis kl plõksis, aga voolu edasi ei annud. Põhjus oli relee klemmis, mis ei ulatunud kontakti andma. Sai teist natuke väänatud ja nüüd töötavad nagu miilinkid, vahel tõrguvad aga siis probleem juba kaitsmete ühenduses.
						Re: kaugtuled
Oli sama lugu lähituledega. Relee klõksus, aga pirn ei süttinud. Oli vaja puhastada relee klemmid ja asi korras.
						Re: kaugtuled
täna avastasin et ka tuut tuut enam ei tööta varem oli korras algul urises siis enam ei urisend kah
						Re: kaugtuled
Ilmselt kaismed või juhtme klemmid oksüdeerunud,kõige lihtsam on võtta tester või proovilamp ja vaata kuhu maale vool jõuab,siis leiad ka probleemse koha.
Re: kaugtuled
Klemmid korralikult puutepindadelt puhtaks teha oksüüdist. Sõbra ladal oli just säärane temp nädalavahetusel, relee klõpsis ja valgus kadus. Klemmid said puhtaks kratsitud ja valgus saabus taas
