IŽ 21251, 1988, IŽ21
IŽ21
Re: IŽ 21251, 1988, IŽ21
Postitus Postitas IŽ21 »
stern100 kirjutas:Simmeri vahetus käib 2 minutiga, kui pooltelg käes. Soovitatavalt jäta pidurikilp ja silinder külge, ehk võta pidurikilp pooltelje küljest lahti kahe väikse kruviga silla poolt.
Simmeri kood on : 402-2403107
Tänud, kuid mõõtmeid ei oska keegi öelda? Leidsin siin hulgim simmereid, kuid enamustel ainult mõõtmed peal ning koode pole.
Lauri-L kirjutas:Nägin täna kui garaasi läksid, kena näeb välja, mõtlesin juttu tulla ajama aga läks kiireks, mõni teine kord ehk astun läbi kui näen.
Oli endalgi kiire, sai korraks paar asja ainult garaažist võetud. Ikka astu läbi kui seal satun olema. :)
IŽ21
Pooltelje sain nüüd tõmmates ilusti kätte, kuid simmeri ees paks metall rõngas, kuidas too eest tuleb?
jällegi esimest korda kuulen mingist metallrõngast simmeri ees...
IŽ21
SanderV kirjutas:jällegi esimest korda kuulen mingist metallrõngast simmeri ees...
Siin pildil vast liiga udune see rõngas, oli u. oma 0,5cm lai teine, kokku pannes laagi vastas.
Lahti võttes vaatas simmeri vedru tagantpoolt vastu, mingi valemiga maha tulnud ja sellest kah see leke vast. Keerasin vedru peale ja panin uuesti peale.
see metallplaat vb sul laagri enda plaat... rattalaager peaks olema kinnine laager
IŽ21
SanderV kirjutas:see metallplaat vb sul laagri enda plaat... rattalaager peaks olema kinnine laager
Ei ei, kinnine rattalaager tuli ikka ühes tükis poolteljega välja. Metallrõngas laagri ja simmeri vahel.
See metall-rõngas peaks olema poolassi küljes ja hoidma laagrit kinni! Muidu ei ole simmeri ees ühtegi eset! Vaata poolassi, kas laagri vastas on midagi. Poolass tagant peab välja tõmmates olema selline http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/76891443
Proovi see rõngas sillast välja urgitseda, ei tohiks kõvasti kinni olla.
Kui ass välja tõmmata, peab sillas avanema selline pilt http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/76891463 Siin on küll uus simmer juba kohale pandud, aga vahet pole.
no see puks mis kinni hoiab on ju simmeka sees mitte peal/ees aga noh ega keegi vist aru ei saa enne kui korraliku pildi teed asjast :D
No see peab ära tulema.
