MaxL
Postitus Postitas MaxL »
Millega uksetihendeid liimisid?
Kasutasin mingit moment-laadset liimi. Liimis päris hästi. Uute tihendite viga oli see, et nn. huulte vahe liiga kitsas ja see nurk, mis vastu ust läheb liiga kantis. Akna äärele sobib hästi aga uksel seal kumer põhi. Lõikasin lihtsalt noaga nurga maha. Esmalt liimisin tihendi põhja ja järgmisel päeval sisemise huule, et ta võimalikult väljapoole jääks hoidma. Sellegi poolest ust kohe kinni ei saanud. Teipimisega sikutasin huule väljapoole ja kärtsti kinni ta käis. Las nüüd surevad omas asendis. Eks aeg näitab. Kebensit tuleb nendega veel.
Nikerdasin täna kunde poolse ukse kallal, et saaks ta suht auku ja tihendeid suretama. Viga selles, et kõik reguleeringud äärmistes asendites aga uks tahab ülalt veelgi ettepoole. Seda viga märkasin ka aasta tagasi autot osandades. Mida teha ülemise kinnitusega? Paneks talle paar pauku haamriga ette suunas? Laseks kruvid kere küljest lahti ja asetaks peile vahele? Loksud puuduvad. Mis tavaliselt tehtud on?
Karu2
Postitus Postitas Karu2 »
Viili uksel hingede kinnituse niigi ovaalseid avasid veel pikemaks.
Probleemiks see, et siis tungiks kerel olev uksehing ukse sisse! Seal pole enam ruumi.
BergIE kirjutas:Probleemiks see, et siis tungiks kerel olev uksehing ukse sisse! Seal pole enam ruumi.
Sellepärast aetakse vahed joonde juba keretööde käigus või ennem neid :D
Te ei usu kui pehmelt on uksehing kerele kinnitatud?! Toda võib haamriga vaid toksida nagu vanaeit, lüüa ei kannata.
Uksetihendite suretamine, ehk "lokirullid peas". Nädalaga juba toimis, aega veel on.
Muhulane
Telefon: 5108714
Postitus Postitas Muhulane »
Timm vaadata küll edenevat asja :)
Mis sest,et muhulane :)
HendrikR
Telefon: 56643745
Postitus Postitas HendrikR »
Edeneb päris edukalt,nagu näha :) Kevadeks juba tänavalegaalne? :)
