Re: AZLK 427 IE 1974 Muhulane
Starteri mahavõtmiseks tuleb õli mõõtevarda toru eest ära võtta? Käib see keerates ära?
Mis sest,et muhulane
Kindlasti lihtustab see tegutsemist. Kümme padruniga saad kenasti selle ära keerata.
Käid garaasi ja toa vahet? Või hoopis arvuti garaasis lahti?
Toa vahet jõlgun...garaaž,kus mosu sees,on soojustamata ja no miski aja pärast hakkavad näpud külmetamastern100 kirjutas:Käid garaasi ja toa vahet? Või hoopis arvuti garaasis lahti?
Selle vastu aitab väike puhur kuskile tiiva ääre peale või kapoti juurde sättida...usu, aitab kenasti
Tean,vana nippstern100 kirjutas:Selle vastu aitab väike puhur kuskile tiiva ääre peale või kapoti juurde sättida...usu, aitab kenasti
Karbuss sai pulkadeks ja puhtaks.Kambris sodi ikka oli aga on ka hullemat nähtud
Nüüd starteri kallal.
Küsimus tekkis pukside kohta. Harjapoolne puks tundub kobe olevad,pendiksi poolne loksub rohkem ja mul üks uus puks olemas ka.
Aga.
See ei taha mitte üks põrm võllile peale istuda. Seega tuleks puksi pisut töödelda ning oma arunatukesega arvan,et tark tegu oleks seda treipingis teha.
Või?
Aga.
Või?
Puksiga sai siis ka klaariks.
11,8 rauapuur+peenike liivapaber ja läks aga kruttimiseks
Kui paber sai täis ja hakkas kergelt ringi käima,siis uus paber ja ülekatet tiba rohkem
Aega läks aga asja sai
Karpa pääl,starter küljes ja...võtit
Läks algul ikka väga vaevaliselt,puks sai suht tihe ka aga läks ja muudkui töötas. Starteri hambumine hakkas pisut teravamat häält tegema,kuid pendiks ei jookse enam kaasa. Kuramuse kahju,et sõitu teha ei saanud,pole talvekaid
Ja kohalikud mundrimehed saavad üsna pahaseks,kui neile pihku satun.
