Tänane kuupäev 23 Sept 2020 06:06
Tee uus teema Vasta teemale  [ 124 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Järgmine
 Teema pealkiri: Re: IZ 27151 '91 Madys
PostitusPostitatud: 19 Jaan 2015 23:05
Mis siis sisse läks? Deforss kolvid? Ja süüte panek nii käibki, aint ise olen pannud natuke edasi esimese silindri märgist jagajal, sest jalga väntvõlli hammaka peale lükates muudab see natuke asukohta. Aga noh, kui said täpselt, siis pole midagi ;)
Kokku omanud 86 mosset.
PostitusPostitatud: 20 Jaan 2015 00:23
Sees on samad kolvid mis ennegi, ei hakanud pilli lõhki ajama, nagunii see esimene pada laiali lendab, oleneb aga mis jõu juures... Ehk järgmine saab parem kui järgmine ükskord tuleb - kui tuleb.
Hammaka asukohaga jamasingi, aga sain samasse kohta nagu enne maha võtmist oli, ehk siis jagajat annab keerata nii et see vastu mootoriplokki ei lähe ja mahub õlivooliku vahele ära.
Kui käima ka saame oleks ülihea, siis läheb edasi jõdusamalt äkki.
Ahjaa... Lisaks sai kapotialune uue musta võõba, väga detailseks ei hakanud minema viimistlusega, peaasi et kõva värvkate seljas on. Üks õhutoru ava tundub ka veidi naljakas, aga see ka eesmärgiga kui mootor peaks veidi rohkem ringi kargama peal. Esisilla komplekteerimisega sai samamoodi algust tehtud ja eelmiste aia taha läinud esimeste alumiste õõtsade asemele keevitas teemaomanik teised õõtsad ja seekord mõõtsime ka enne kui kokku panime, sest eelmistega õppisime seda, et õõtsasid valesti kokku pannes ei hakka sharniirid tööle. Nüüd tuleb esivedrudelt paar keerdu maha hakkida, mootor peale visata ja vaadata, et kui ligidale maapinnale masina annab ajada. Võiks küllalt lühikesi amorte ka leida kuskilt...
PostitusPostitatud: 20 Jaan 2015 07:51
Amortide kohta niipalju, et Plaza Sport amortidel on täitsa -70mm madalduse jaoks möeldud tooted olemas. Arvan, et nendest lühemaid on juba üsna raske leida. Ladaklubist leiab kontakti ka, kellelt neid saab.
PostitusPostitatud: 20 Jaan 2015 18:10
Kas lada ja mosse amort on originaalis sama pikad? Ehk kas -70mm madaldus ladal= -70mm mossel
PostitusPostitatud: 21 Jaan 2015 09:40
Kuidas küünlaid vahetada on? äkki lisad pildi vl kollektorist lähemalt.
Hannes
"ONU HEINO RALLITIIM"
PostitusPostitatud: 21 Jaan 2015 12:17
Peeter kirjutas:
Panin tabeli üles, saad siit vaadata - ega vahet ei ole väga, suhtkoht samapikad on nad kõik.
PostitusPostitatud: 22 Jaan 2015 10:45
Küünalde vahetusega on nagu on... kõik muu saab kätte peale teise silindri kus turbo enda flants ees on. Äkki peale parajat nikutamist saab ka teise kätte, mine sa tea... Igatahes kui vaja kolle maha võtta siis vaja, palju neid küünlaid ikka maha keeratakse...
Kui kunagi jälle garaaži saab siis teen äkki mootorist veel pilte...
PostitusPostitatud: 23 Jaan 2015 10:22
canyondrift kirjutas:
oma kogemusest ütlen, et tuleb ikka vahetada neid küünlaid, mul on selle sama teema pärast 2 korda ümber tehtud kollektorit. Hetkel on sul võimalus asi mugavamaks teha, tasub mõelda selle peale.
PostitusPostitatud: 23 Jaan 2015 11:52
Seda teemat peab veidi uurima, hetkel on see, et kõik K-Jeti ümbruse torud on suhtkoht täpselt paika pandud ja ikka väga väikeste liikumisvarudega, seega praegu ei saaks turbot kuhugi mujale toppida... Oleks teema sama lihtne nagu mõnel muul pritsel, siis jah, õhufilter, turbo, intercooler ja sl kolle, aga meil on õhufilter, K-jet, turbo, intercooler ja siis alles kollektorisse.
Kõik asjad on vaja sellest üüratu suurest pritsepeast mööda vedada ja oleme suutnud kõik asjad nii ühte nurka ära paigutada, et midagi koledat kohe.. Hetkel tekitab peavalu või mõtteainet ka see, et kuhu õhufilter panna.
Ideaalis oleks turbo muidugi kõvasti madalamale pand, aga mosse kapotialune on nii kitsas ja väike, et sinna ei mahu no mitte midagi ära, ainuke võimalus on turbo kas hästi kõrgele ajada või siis kollektor kuidagi pikalt välja tuua ja turbo ise kuhugi esitule taha paigutada. Ühesõnaga tuleb uurida, äkki kannatab ümber teha, äkki mitte.
PostitusPostitatud: 23 Jaan 2015 14:15
pilte vaadates tunduks, et kui turbo nurka muuta kollektori otsas, siis võidaks ca 5cm ruumi vähemalt mootori suhtes. Kitsikust aitab vähendada ka mootori radika ettepoole tõstmine, mingi ruumi võidab jälle.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 25 külalist
cron
