Re: AZLK 427 IE 1974 Muhulane
Ütleks nii, et volgale sobib imehästi moskvitsi oma, sest volga kataloogiski hakkab selle detaili kood numbriga 403-***********
Pilt selge,tänanKaru2 kirjutas:Ütleks nii, et volgale sobib imehästi moskvitsi oma, sest volga kataloogiski hakkab selle detaili kood numbriga 403-***********
Mis sest,et muhulane
Siduriga sai asi jonksu,kohaliku autolukissepa käest sain anuma ja läks tööks. Lehtkummist uus tihend alla,anum peale,silindrid külge,õli sisse ja õhutama. Kuna süsteem sai korralikult läbi pestud,siis BSK asemel panin DOT-i sisse. Igatahes praeguse seisuga sidur toimetab ilusti.
Aga peale sõitmist avastasin,et juhipoolne tagumine ratas on kangesti soojavõitu. Kiskusin trumli maha ja nagu arvata oli - eespoolne piduriklots ei liigu mitte üks raas. Ning sel piduriklotsil pikkupidine pragu sees. Aga mitte servast serva. Just nagu tehasepraak näikse olevat. Kuigi katte tööpind ise on korraliku kulumisastmega.Nu näis.
Pidurid said jonksu. Üldiselt. Sest tagaratas kipub soojaks ikkagi minema aga mitte kriminaalselt.
Sain kohalikust komisjonkast ka uue relee ja katsetasin ära. Tulemus - tolku nemaa. Vilkumine toimub edasi,kuid mitte pidevalt. Ideid?
Tont sest asjast nüüd aru saab. Laadimine läks järsku korda ja ampermeeter püsib ilusti paigas.
Küsimus,et kas uste hingedele kaubandusest peitepeaga uusi polte ka veel saab?
Ning millist materjali kasutada uksehinge sõrmeks? Juhiuks loksub häirivalt ning hingesõrmed tuleks uued panna.
Lihtsam hinged ära vahetada. Ja peitepeaga polte saab ikka. Sisekuuskandiga aga muult osalt täpselt samad olemas näiteks baltic poldis või würthis.Muhulane kirjutas:Küsimus,et kas uste hingedele kaubandusest peitepeaga uusi polte ka veel saab?
sisekuuskandiga saad ka aja pärast poldid lahti,kui vaja peaks olema.
Ons hinged siis universaalsed,et saad juhiuksel ka kundeukse hinge kasutada? Korralikku juhiukse hinge vaevalt,et saab...stern100 kirjutas:Lihtsam hinged ära vahetada. Ja peitepeaga polte saab ikka. Sisekuuskandiga aga muult osalt täpselt samad olemas näiteks baltic poldis või würthis.Muhulane kirjutas:Küsimus,et kas uste hingedele kaubandusest peitepeaga uusi polte ka veel saab?
Aga BB ja Würthi kaalusin ise ka. Kuigi osa CCCP-i aegsete peitepeade koonusekalded on tänapäeval saadavatega erinevad. Kõik muu on sama aga vot ei lähe kaasaegne peitepeaga polt pessa korralikult.
Siis tuleb võtta mõne tagaukse hinge seest sõrmMuhulane kirjutas:Ons hinged siis universaalsed,et saad juhiuksel ka kundeukse hinge kasutada? Korralikku juhiukse hinge vaevalt,et saab...stern100 kirjutas:Lihtsam hinged ära vahetada. Ja peitepeaga polte saab ikka. Sisekuuskandiga aga muult osalt täpselt samad olemas näiteks baltic poldis või würthis.Muhulane kirjutas:Küsimus,et kas uste hingedele kaubandusest peitepeaga uusi polte ka veel saab?
