Re: 2xIZ 412 IE 91a ja 84a; AZLK 2140, 88a stern100
sellist proovilooma oleks pool aastat tagasi juba vaja olnud.
kus saaks erinevaid kooslusi koos proovida ja parima tulemuse väljavalida
nõus, kriitika on edasiviiv jõud aga mitte tatti sülitamine
Roosa lahe ju korralikku velge ka vaja
Tel 55627664
Eile sai käidud Haapsalu Rahvasprindil. Su klassis oli meid kokku 14. Juba peale esimest vooru selgus et mootor madalalt absull minna ei jõua ning kaotasime šikaanides megalt aega. Sellest ka tulemused, Jonar 11. ja mina 14.
Ka tosooli peksis natuke välja. Nüüd igatahes tuleb mootori hooldus+parendamine/vahetus, mõne nädala jooksul selgub. Järgmine sõit 06.06, rahvaralli.
Ja teise vooru ajal juhtus ka üks napikas..üks noorsand tahtis hirmsalt vist mosse alla jääda aga seda siin pikemalt arutama ei hakka, kes tahab loeb üli-üle-aktiivseid delfi uudiseid.
Samas käib ta sul suurtel pööretel päris jõhkralt edasi, esimesed 2 käiku jõuavad jube kiiresti lõpuni.
Müü delfile videolõik nimetatud olukorrast salongist vaadatuna maha
By Rain J, Anti K ja Kaido S.
Küsimus:
Kui palju on allolev kepsusaale tööd teinud? Ning mis on temaga juhtunud?
Vastus:
Polegi tööd teinud. Sai üks mootor kokku laotud ning neljanda silindri kepsusaale läks viimasena sisse. Kohe oli tunda et poos mootori kinni ja enam ei keerelnud nii nagu peaks. Proovisime mootorit paar tiiru ringi keerata ja võtsime selle kepsusaale uuesti kohe lahti. Vaatepilt selline nagu ülal näha.....isegi tükid on välja kiskunud saale seest. Praaksaale? Aga selle keps on samas ka kindlasti kõver...Niiet jah, jama jälle.
Vastus:
Eile sai helerohelisega siis esimene pikem sõit tehtud seeaasta. Tuleb ikka piduri peasilinder ette võtta, järjest rohkem vajub pedaal läbi. Aga seda siis kui ilmad soojemad.
Nonii. Eile sai natuke varustust juurde toodud suure ralli sõitjatelt. Lootused olid suured. Tõin siis põhjakaitsme, mootori ja sisselaske kahe karpa jaoks.
Mootoriga sõideti suurt rallit, 2 ja pool tükki Siis tuli kolin sisse ja jooksis kinni. Arvas, et vända vahetusest piisab, võibolla ka kepsud siis. Okei, ostsin mootori ära. Peal siis vähe kangem nukk, suurendatud kanalid ja kerge hooratas.
Täna hakkasin siis asja lahkama ja vaatepilt oli kohutav...esimese ja teise silindri saaled ringi, vänt kutu kepsud kutud. Okei, see pole hullu, kõike annab vahetada. Seejärel ülespoole. Tuli välja et sees on deforss kolvid, kuhu oli prostalt tehtud klapisüvendid...Hülssidel suured kulumisrandid ning plokikaanes erinevad klapid, põlemiskambrid ja klapid samuti kahjustatud. Kepsud ja kolvid omavahel valetpidi kokku pandud(kurdeti et mootor ei jooksnud eriti, muidugi ei jookse kui asjad valesti koos). Õlivõttur oli pandud 331 oma, mis on viga kui esiveduse mootor pannakse tagaveduse peale(karteripõhjad erinevad, õlivõtturi kuju ja asukoht erinev). Väntvõlli kanalid olid hermeetikut täis. Seega sealt tuleb ainult nukkvõll ja hooratas, hädapärast saab ka kaant kasutada kui klapijooks korda teha. Nüüd siis kiirkorras rallika praeguse mootori pealt ka kaas maha, kaks kaant tegemisse, eks selgub millest ja mida saab. Ka alumise otsa käin jälle üle mootoril. Rahahäda hirmus, aidake, ostke juppe
Loodame siis parimat ja hoidke aga pöialt
