IŽ 21251, 1988, IŽ21
irukas
Telefon: 55 81 505
Re: IŽ 21251, 1988, IŽ21
Postitus Postitas irukas »
Soojaks laskmine kergendab oluliselt puksi mahatulemist, peale panemisel samamoodi, puks soojaks ja kukub sisuliselt peale tagasi.
Linnuvabriku garaaž
Seenior
Postitus Postitas Seenior »
Siinkohal tähelepanuks,et sama puksi liiklusohutuse seisukohalt pole sobilik uuesti kasutada,kindlam on iga kord uus panna.
IŽ21
Postitus Postitas IŽ21 »
Olen kah vahepeal kombi garaažist välja ajanud.
Suurt miskit teinud pole vahepeal. Kevadel sai uus aku peale muretsetud ning õlirõhu- ja temp. andur vahetatud.
Õlirõhku nüüd näitab, kuid temperatuur koguaeg maksimumi peal (vana anduriga viskas nulli kui süüde sisse panna). Proovin veel näidikuplokis temp. näidiku ära vahetada. Kui see ka ei aita, siis on mõistus otsas.
Üks tänane klõps kah autost:
väga kena et kombi taas liikvel on, minu oma jääb puhkusele sest ÜV läbi ja kindlustus samuti. Peab tegema kerevahetuse ning uue värvi ning siis jääb ta puhtalt pühapäeva autoks. Aga edu sulle kombiga ja hoia teda ikka elus, neid niigi vähe liikvele jäänud.
IŽ21
moskiito kirjutas:väga kena et kombi taas liikvel on, minu oma jääb puhkusele sest ÜV läbi ja kindlustus samuti. Peab tegema kerevahetuse ning uue värvi ning siis jääb ta puhtalt pühapäeva autoks. Aga edu sulle kombiga ja hoia teda ikka elus, neid niigi vähe liikvele jäänud.
Tänud, edu läheb vaja.
Suutsin täna nookuri puru keerata klapivahesi reguleerides... Ülejäänud 7 sai ilusti tehtud ja viimasega siis niimodi. Ei tarvitanud enda arust suurt jõudugi ega midagi kuniks krõps käis, järgmine kord ikka momentvõtmega asjale lähenema.
Kuidas või mis viisil asja kõige kiiremini korda saaks?
Seenior
Nookurite võlli niisama kätte ei saa,plokikaas tuleb maha võtta.
TALUPOEG TALUJA
Telefon: 56 95 60 13
Nojah,
No mina oma lolli peaga oleks selle katkise asja julmalt kinni keevitanud..... klapivahe oleks muidugi jätnud... Aga eks ükskord tuleb ikka tööle hakata ja asi ära vahetada. Jõudu!
Endal samamoodi juhtunud...kaas maha, nookurivõll välja niikaugele kui vaja ja järgmise nookuriga kokku.
TALUPOEG TALUJA kirjutas:Nojah,
seda sa kinni ei keevita, see malmist ju.
TALUPOEG TALUJA
moskiito kirjutas:
No vast kisub tempermalmi poole... ei tea,pole vaja läinud.... Aga niidumassina konni olen küll tavalise elektroodiga keevitanud ja peavad küll.
