Re: AZLK 427 IE 1974 Muhulane
Niisi,sõidame muudkui. Ülevaatusel sai käidud ning eelnevas pidurikontrollis äkki esipiduritel erinevus. Sai siis paar kilomeetrit vahelduva eduga kuumutatud ning siis uuesti kontrolli - pidurid eeskujulikud. Juhipoolsel vist mansett kutu sest trumli vahelt oli pläusti välja kuumutanud. HC oli ka liiga kõrge aga piisas korra jagaja keeramisest ning korda sai seegi.
Mis sest,et muhulane
Pühapäeval sai siis naabersaarelt uus süda toodud. Kuulu järgi kapitud mootor aga eks laiali võttes saab selgust.
Sai jälle kangesti head tehtud ning üks mosu metallipressist päästetud.
88a isend ja 65160 sõitnud. Auke ja roostet iseenesest leidub ja praegu otsest visiooni ei ole. Esmalt maantee legaalseks ja ju siis vaatab edasi.
Huu,esmalt vaja sidur lahti saada,radikas ära tinutada ja karpaga ka probleemid.
Sidurit üritasin jõnksutades lahti saada aga tutkit. Pedaal ise liigub küll normaalse tugevusega aga ju peab alt piiluma,kas silinder ikka toimetab.
Radikas laseb ülemise panni vahel rõõmsalt läbi,pole muud,kui puhtaks ja uus tina peale.
Ja karpa. DAAZ peal. Gaasi andes tühi koht sees ja minek,kui selline,on üldse suht olematu.
Esisillas "mossekolin" sees.
- TALUPOEG TALUJA
- Telefon: 56 95 60 13
No päris õige aeg remonti teha. Kui veel edasi lükata,tuleb hulgim lisatöid. Pole paha. Huvitav on see küll,et kõik pagasnikud on träni täis.
Eks autos oli ka igast sodi.Aga põhivärk oli pagasnikus jah.
Ja igasse poole oli kaltsu topitud,autos,kapoti all ja pagasnikus. Istmetel ka topeltkatted peale pandud,need reod juba haisevad ka.
- TALUPOEG TALUJA
Kuidas lõhnad salongis? Mul oli seest kopitanud,kuna klaasitihend oli taga läbi lasknud ja käsn imes kõik sisse.... poroloon. Pesin seda istet survepesuriga ja leotasin pesupulbri veega.... sunnik kuivas nädala aega ja küpsetasin veel lisaks saunalaval. Päris haisust lahti ei saanudki,oleks pidanud leotama vast mingi asjaga....järsku Booraksi lahusega... too aitab hallituse vastu. Kas on kellegil mõtteid kuidas saaks haisust lahti?
Viimane aeg kättevõtta
see täitsa tehtav veel.
