K: Siduri ja piduritorustiku pesu
Re: K: Siduri ja piduritorustiku pesu
Muhulane kirjutas:Proovisin siduris mõlemad ära. Spirt anuma põhjas olevat pläusti ära ei lahustanud ning BC ka ära ei pesnud. Paberiga käisin anuma seest üle ja siis sai küll klaariks. Ning pidurisüsteemis BC kasutamine saaks paras nökerdamine olema. Esmalt tuleks aerosoolist vedelik mingisse sügavasse anumasse tühjaks lasta ja seejärel pidurireservuaari. Otse reservuaari laskmine ei lõpe ootuspäraselt :)
Anuma(pidurivedeliku tops kapoti all) põhja puhastamisel kasutasin ise aerosool BC-d ja pintsleid ja švammi ja kogu s*tt tuli lahti, pikkades torudes samuti aerosoolist vedelik sisse ja laagerdas mõni minut ja suruõhku samast kohast peale ja tükid lendasid välja, mis olid ajapikku kogunenud. Kuda sul ei toimetanud, aru ei saa kahjuks ... :)
Muhulane
Telefon: 5108714
Postitus Postitas Muhulane »
partnermosse kirjutas:
Sidurianumasse aerosooliga lastes kippus nägu märjaks minema :D
Mis sest,et muhulane :)
viirusboy
Postitus Postitas viirusboy »
Bsk --> Dot. Jäta viisakalt hüvasti oma mansettidega
Muhulane
Telefon: 5108714
viirusboy kirjutas:Bsk --> Dot. Jäta viisakalt hüvasti oma mansettidega
No seepärast uuringi asja,et ehk ei ole nendega tadaa,kui enne DOT-i kasutuselevõttu süsteem ära pesta.
Muhulane
Telefon: 5108714
Pisuke teemauuendus ka. Torustikku sai siis proovitud igasugu ainetega läbi pesta ning lõpuks jõudsin järeldusele,et DOT-i endaga tuleb torud läbi lasta. Silindrid kõik lahti,neid saab juba BC-ga pesta,uued mansetid sisse ja süsteem uuesti kokku. Toimib. Kui lekkeid ikka kuskilt hakkab esinema,siis võivad ka mansetid praagid olla. Eriti need,mis made in Rossija toodang. CCCP-i aegsetega pole jama esinenud veel.
Kui eelnevalt on Neva õli sees,siis asi lihtsam. Süsteem tühjaks ja DOT peale.
