Kõik järgiproovitud variandid,esiteks lagunesid puutoikad ära ja teiseks ei kõssnud kummagi peale ei kolvid ega hülsid. Kolvid peaksid küll lupsti välja tulema aga ei miskit,jääksid nagu kuskile taha kinni ja kogu lugu. Ok,siis tuleb samas vaimus jätkata.Mõtlesin,et hülsside väljatõmbamiseks udupeen rakis täiesti olemas
Mis sest,et muhulane
Loogiliselt ainus asi mis seal(Kolvid hülsist välja) olla saab on rõngaste poolt silindrisse kulutatud rant millest kolvirõngad vabatahtlikult üle ei taha tulla. Ise pole ausaltöeldes veel nii kulunud mootorit näinud kus selline seis oleks nii et vist kaotada pole midagi kui lahtivõtmisel jõuvõtteid kasutada. Silinder vajaks niikuinii remontmõõtu töötlemist kui seis selline ning odavam on vist uued hülsid muretseda kui vanu puurida lasta.
Kuna uued hülsid olemas, siis haamriga takka, tulevad kolvid koos hülssidega välja ja asi unustatud.
Juba asi unustatud  Kolvid ei taht seepärast välja tulla,kuna vänt ise oli vales asendis ja kepsu alumine pea jäi plokirandi taha kinni,peale vändaasendi muutmist tulid kolvid lopsti välja. Ja hülsside jaoks sai otsitud pooletolline torujupp ning haamriga takka. Esimene hülss jonnis küll aga sai temagi pesast välja.
Üks asi jäi küll vaatamata. Kepsu alumises osas on järjekorra numbrid sisse löödud.Kummal pool need käivad,vasakul või paremal?
 Kolvid ei taht seepärast välja tulla,kuna vänt ise oli vales asendis ja kepsu alumine pea jäi plokirandi taha kinni,peale vändaasendi muutmist tulid kolvid lopsti välja. Ja hülsside jaoks sai otsitud pooletolline torujupp ning haamriga takka. Esimene hülss jonnis küll aga sai temagi pesast välja. Üks asi jäi küll vaatamata. Kepsu alumises osas on järjekorra numbrid sisse löödud.Kummal pool need käivad,vasakul või paremal?
No vaata et kepsu õigetpidi sisse paned siis näed kus käivad  Kolvi nool ja kepsu peal olev mumm kokku, õigesti sisse ja valmis.
 Kolvi nool ja kepsu peal olev mumm kokku, õigesti sisse ja valmis.Ravimatu haigus nimega Moskvich.          Hetkel 5 x 412 , 2715, 426E, 2126, 408 pluss palju doonoreid.
- TALUPOEG TALUJA
- Telefon: 56 95 60 13
Ma olen juba ammu aru saanud,et vahet pole kuidas pidi keps sees on. Tähtis on,et kolb on õiget pidi!
Maitse asi. Pane nii nagu arvad.
Kolviga lihtne - sel nool peal ja suunanäit peaks ettepoole olema.TALUPOEG TALUJA kirjutas:Ma olen juba ammu aru saanud,et vahet pole kuidas pidi keps sees on. Tähtis on,et kolb on õiget pidi!
Kepsud olid vist nii sees,alumises peas olev süvend jääb ettepoole vaatama,täpselt ei mäleta ka.
Kepsudel ikka "mumm" ettepoole. Ja lukud kohakuti.
Mumm?sass kirjutas:Kepsudel ikka "mumm" ettepoole. Ja lukud kohakuti.
