Mootori sisepesu
Mootori sisepesu
Hetkel selline seis,et nii karbussi kui starteri samaaegsele jamamisele on sattunud bensiini mootoriõli sekka,siis mis oleks mõistlikum tegu: vana õli välja ja uus sisse või lisada praeguse õli sekka seda mootoripesuainet ja siis alles vahetada?
Re: Mootori sisepesu
Vana välja uus sisse. Ja bensiinipump vahetusse.
Mille järgi tuvastati, et bensiin on õlis?
Õlivardal oli bensiinilõhn ja vardal oli näha veidi bensiiniEdel kirjutas:Mille järgi tuvastati, et bensiin on õlis?
Bensiin lahustub õlis ära,ei seda vardal niisama naljalt näe.HendrikR kirjutas:Õlivardal oli bensiinilõhn ja vardal oli näha veidi bensiiniEdel kirjutas:Mille järgi tuvastati, et bensiin on õlis?
Mis sest,et muhulane
Arvan, et pika väntamise tagajärjel pani osa bensiininst alla karterisse, kui teda väikene kogus on siis soojaks minnes aurustub ta sealt minema.Muhulane kirjutas:Bensiin lahustub õlis ära,ei seda vardal niisama naljalt näe.HendrikR kirjutas:Õlivardal oli bensiinilõhn ja vardal oli näha veidi bensiiniEdel kirjutas:Mille järgi tuvastati, et bensiin on õlis?
Linnuvabriku garaaž
- TALUPOEG TALUJA
- Telefon: 56 95 60 13
Võid võtta mootorilt punni maha,osa aurab niisama välja. Ja üldiselt vaata kui paks see õli on,libista näpuvahel.... kui väga lurr pole siis sõida aga edasi,aurab niisama välja. Vanasti külmaga pandi meelega õli sisse bensiini....
siis sõideti tavotiga kaTALUPOEG TALUJA kirjutas:Võid võtta mootorilt punni maha,osa aurab niisama välja. Ja üldiselt vaata kui paks see õli on,libista näpuvahel.... kui väga lurr pole siis sõida aga edasi,aurab niisama välja. Vanasti külmaga pandi meelega õli sisse bensiini....
Ma arvan et ennem põleks starter maha ja saaks mitu-mitu korralikku/uut akut tühjaks kui käivitamisel silindritest niipalju bensiini õli sisse satub et see midagi tunda annab.
Pigem veaks ikka eelpoolmainitud bensiinipump ja täpsemalt selle membraan mis just seistes (näiteks üle talve) ja "ära kuivades" kipub pragunema ja bensiin läbi laskma. Mul endal oli sapakaga juhus sama probleemiga, kus avastasin et õlirõhk hakkas ära kaduma madalamatel pööretel ja samas avastasin et karterisse oli 1 liiter õli "juurde tekkinud".
Sain nüüd küsimusele vastuse ehk piisab ainult õlivahetusestmarek kirjutas:Ma arvan et ennem põleks starter maha ja saaks mitu-mitu korralikku/uut akut tühjaks kui käivitamisel silindritest niipalju bensiini õli sisse satub et see midagi tunda annab.
