Neljas silinder ei tööta, säde ja kütus olemas.
Oliver
Telefon: 56780747
Postitus Postitas Oliver »
Tevist!
Ehk on siis grupis keegi, kes Tartus (elan Tartu Ülikooli spordihoone kõrval) viitsiks kuuspaki eest tulla ja mu mossele pilk peale visata? Nimelt neljas silinder ei tööta. Kuidas seda tean? Kui töötava mootoriga tõmban neljada silindri küünlajuhtme maha, siis mootori pöörded ega midagi ei muutu, töötab samamoodi ebaühltaselt. Vahetasin küünlaid omavahel, midagi ei muutu. Vahetasin küünljuhtmeid omavahel, midagi ei muutu. Kuu aega tagasi vahetasin ära kõik küünlad, küünlajuhtmed ja jagaja kaane. Vahepeal on kuulda, et silindris toimub midagi, sest läbi summuti on vahel "turtsumist" kuulda.
Oleks väga tänulik, kui keegi viitsiks/oskaks öelda, milles võiks viga olla. Neljapäeval oleks tarvis töötavat mosset.
Azlk 2140 Elite 1500 S 1976
IZ 2715 1992
sass
Re: Neljas silinder ei tööta, säde ja kütus olemas.
Postitus Postitas sass »
Kontrolli üle, kas pidurivõimendi vaakum äkki lekib - neljandas silindris siis segu nii lahja, et ei sütti. St. pane korra kollektori pealt ava kinni ja proovi.
Kui see tulemust ei anna, siis ilmselt puudub kompressioon silindris ja vaja juba plokikaas maha võtta, et edasi midagi otsustada (kas klapid või kolb ise).
Kas neljanda silindri mitte-töötamine ilmus järsku?
Oliver
Telefon: 56780747
Surveaste kõikides silindrites on võrdselt 10,5 bar. Mul oli varasemalt k126h karburaator peal, ka siis ei töötanud korralikult. Nüüd on peal daaz. Kui proovisõitu tegin, siis sõidab kenasti. Sõidu ajal midagi kahtlast ei tundu, vajutades liigub edasi ka. Kui tühikäigul tuksub, siis mootor rappub. Lähen proovin kohe, kas midagi muutub, kui ava kinni panen.
IZ 2715 1992
Oliver
Telefon: 56780747
Panin käima, võtsin vaakumi vooliku lahti, siis pöörded langesid märgatavalt. Panin sõrme vooliku ette, siis pöörded tõusid ja oli ikkagi kuulda summutist turtse ja pauke.
IZ 2715 1992
Mootori "turtsumist" võib põhjustada kulunud jagaja/ kontaktid. Endal oli kunagi sama, viskab nii heitgaasid kah üles kui vahele jätab. Uus jagaja lahendas mure.
Oliver
Telefon: 56780747
Oli plaan jagaja lähiajal ära vahetada, sest kahtlaselt loksub. Lippan homme mossepoest läbi ja küsin siis uue, kui jõuan, siis vahetan homme ära ja siis selgub, mis saama hakkab.
IZ 2715 1992
sass
Kui juba poodi minna, siis võimalusel võtta kontaktivaba komplekt.
Küll aga ei tohiks pidurvõimu vaakumi lahti jätmisel pöörded langeda? Peaksid just tõusma.
Oliver
Telefon: 56780747
Olen otsinud kontaktivaba süüdet ja pole silma jäänud. Mossepoed läbi käidud ja ei ole pakkuda. Praegu originaal süüte alla suht palju raha pannud, niiet praegu ei hakka kontaktivaba ostma.
Võibolla eksin tõesti, pikk päev selja taga ja teine sama palju mossega garaažis. Ikka oli jah, et pöörded tõusid, kui vaakum lahti oli.
IZ 2715 1992
irukas
Telefon: 55 81 505
Postitus Postitas irukas »
Mul põhjustas sama viga ära põlenud küünlajuhe.
Linnuvabriku garaaž
Oliver
Telefon: 56780747
Praegu on peal uued silikonist küünlajuhtmed. Ei taha väga uskuda, et juba läbi on. Kui vahetan töötava silindri küünlajuhtmega ära, siis neljas silinder ikka turtsub.
IZ 2715 1992
