IZ 412 IE-1983-Sirwilliam
Sirwilliam
Re: IZ 412 IE-1983-Sirwilliam
Postitus Postitas Sirwilliam »
Tere,
Viimasest postitusest on juba mõnda aega möödas. Seekord rohkem pilte, vähem juttu. :D
Asjad nüüd niikaugel:
Ülemine läbilöögi puks jäi praegu kehvasti kuna vedru ei saanud piisavalt kokku,et ülemist sarniiri käändmikuga ühendada.. Nina niivõrd kerge (mootor maas), et ei suru ülemist õõtsa piisavalt üles.
TALUPOEG TALUJA
Telefon: 56 95 60 13
Jõudu!
Hea on vaadata kui teised tööd teevad. :D
Aga küsimus ka,et kas peale taastamist julged autoga ikka sõitma ka tulla? Teepeal valitsevad igasugused ohud- vesi,kruus,pori,pigi, sool (sool on pea-asi ) jne... :D Ega pikalt seda ilu ei jätku,kui normaalsesse keskkonda satud oma ilusa autuga.
T.
Sirwilliam
TALUPOEG TALUJA kirjutas:Jõudu!
T.
Selle värvimisega on mul nii, et ennem kui asi alla saab siis kardad igat kriimu/vigastust :lol. Pärast enam ei mõtle selle peale. Värvitud asjad said monteerimise käigus ka vatti (muidugi mitte meelega), tuleb hambad risti panna ja endale meenutada, et tegemist on siiski auto sillaga, mis eriti ei jää näha ning kattub tõesti tolmu/poriga. Ise olen mõelnud ikka, et talvel/soolaga pigem ei liiguks.
Lisaks tekkis küsimus , et kas keegi on hiljem lisaks, peale monteerimist katnud nt. sillatala kinnitus poldi-mutri ühendusi mingi keemiaga, et need omavahel väga kinni ei roostetaks? Nt. vasemääre, tõrvamääre? Aine peab ilmselt kannatama vett ja kerget pesu. Või pingutan üle :D
TALUPOEG TALUJA
Kõik esisilla ja käiguosa poldid-mutrid tuleb tõrvaõli,suusatõrva või lausa aerosoolis tõrvaga üle lasta. Pärast hea lahti võtta. Pidurivoolikud olen ka üle lasknud,mine tea,milleks hea. :D
wax
Telefon: 53414666
Postitus Postitas wax »
Tõrvaõli läheb mul kõikidel autodel enamuste keermete vahele. Välistab edaspidi kõik poltide purukskeeramised :) Soovitan kõigil kasutada. Vanakoolimeestele tekitab selle lõhn ka mõnusat nostalgiat :D
wax kirjutas:Tõrvaõli läheb mul kõikidel autodel enamuste keermete vahele. Välistab edaspidi kõik poltide purukskeeramised :) Soovitan kõigil kasutada. Vanakoolimeestele tekitab selle lõhn ka mõnusat nostalgiat :D
Grafiitmääre, vasemääre ja tõrvasprei, need kolmekesi aitavad just meid :)
MAZ
Telefon: 53840257
Postitus Postitas MAZ »
Tubli töö sul, nüüd kus ka päris elus oleme kohtunud. Ootan huviga,kui saame mõlemad oma autod joonele panna :D
Sirwilliam
Vaikselt laon mootoriruumi kokku.
Tekkis osade tagasi paigaldusel küsimus, et kuidas asi tegelikult välja peaks nägema/paiknema..
Pildid olid küll ennem tehtud kuid releed asusid ühel pleki ribal mille teine kinnitus (parem poolne) on plekikruviga lonseroni sisse lastud, järelikult kellegi omaaretus? Vt. ülemine pilt
Alumisel pildil on näha, et pidurijaguri kohal on kaks poldi auku. Järelikult sinna? Kas kuskil peaks veel olema kandelambi stepsel? Hea kui keegi saaks pilti teha/jagada :)
Aknapesu paagil puudus ka pump ja kaabel . Võimalik, et tuleb armatuuri alt veel toitejuhe välja. Juhtme pundis nagu tähele ei pannud.
Pidurijagurist tulid veel sellised toredad asjad välja :D Ju ei pidanud otsad õli kinni. Kahe pesa keere ka rikutud. Tuleb uus otsida.
Värskelt paigaldatud relee keera õigetpidi, muidu juhtub halbade asjade kokkulangemisel (vesi+elekter), see mida sa ei soovi, et juhtuks ;) :)
Sirwilliam
partnermosse kirjutas:Värskelt paigaldatud relee keera õigetpidi, muidu juhtub halbade asjade kokkulangemisel (vesi+elekter), see mida sa ei soovi, et juhtuks ;) :)
Eks ma keeran. Panin nii nagu ennem oli :lol Murrab/väänab vähem kaablit ka.
