Tänane kuupäev 27 Sept 2020 04:26
Tee uus teema Vasta teemale  [ 584 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59  Järgmine
PostitusPostitatud: 22 Okt 2017 23:14
Muhulane kirjutas:
Hee...no ma olin ju ise ninapidi juures,kui asi lahti käis :D Seega kirumine jääb õigustatult nõuks. Aga üks asi jäi meil küll vaatamata - CO kruvi tihend. Nii,kui lahti selle keerasin,pudisesid tükid välja. Õnneks oli uus karbist kohe võtta.
Jah see tuli sellest, et arvasime, et plastik kork ees ja arvasime, et mis seal ikka olla saab, endale raputan ka tuhka pähe, sest tavaliselt on see esimene asi mis nõuab kontrollimist :D
PostitusPostitatud: 30 Apr 2018 23:44
Pool aastakest mööda läinud ja kirjatööga tuuga olnud. Nüüd jälle põhjust pisut ühtteist üles täheldada.
Nimelt mineva aasta detsembris sai siis järgmine isend toodud. Tegemist siis 1982.a. Iževski 412-ga. Läbisõit oli 68 tuhat kopikatega. Seisukord väga hea. Kohati on pisut pindmist roostet väga minimaalselt.Auto on teinud kõksu ka nagu hiljem selgus.Vasak esitiib ja juhiuks on üle värvitud ja katuse servas on ka muljumisjälgi veidi. Aga see on kukimuki.
Ilmade soojenedes hakkasin siis autoga tegelema. Esmalt pidurites-siduris said kaasaegsed vedelikud pandud. Ennemalt oli Neva sees,see tegi elu lihtsamaks. DOT peale ja asi kombes. Lekkeid ei esine siiani. Siis elektrisüsteemi sai korrastatud. Miskitpärast oli tagurpidikäigu tuledele eraldi lüliti pandud.Originaali küljes polnud. Sai see viga ka kõrvaldatud.Järgmisena puhastasin tagakoopad üleliigsest sodist,Break Cleaneriga pesu ja õli peale ning logarid külge. Esimesed logarid olid eelnevalt paigaldatud aga tagumisteni ei jõutud. Veljed polnud ka kiita seisus,miski mädiga üle pintseldatud.Kruttisin alt ära,rehvid maha,kaks velge praakisin välja asendades uutega ja Tallinnasse Laagri Pulbervärvimisse. Tulemus väga viis. Seejärel võtsin ette kojameeste lüliti,mis töötas nii nagu ise tahtis. Põhijamaks see,et klaasipesuri asend ei töötanud. Lahti võttes selgus,et remont ei tasu end ära ja sai siis uus lüliti pandud. Väga niru ehitusega lüliti,peaks mainima. Aga nüüd töötab,isegi intervall toimib.
Ilmaolud läksid miskil ajal heaks,tegi miinust ja sademeid ei esinenud. Seega sai ka tehnilist osa proovida tee peal. Suur trass oli ilusti kuiv. Sõites hakkas kuskilt trollibussi häält tulema. Esmalt kahtlustasin käimakotti,see ei ulunud. Siis poolasside laagreid,need olid korras. Lõpuks differ. Oli olemas varuks üks tutikas differ aga see sunnik lõugas veel hullemini. Ok,siis sai tellitud tutikas SL-i differ Venest. Kaup käes,kimasin koju ja kohe differ alla ja...roppe sõnu lendas lausa kilode kaupa. Ulus sunnik. Võtsin siis müüjaga ühendust ja kuu pärast saabus uus. Panin alla ja vot siis oli puhas rõõm - juhtus korralik differ. Eelmine differ,mis hiljem välja tuli,oli prostalt kapremonditud ja siis uue pähe müüki pandud. Saadanad.
Suured asjad siis korras. Hakkasin pisiasjadega tegelema. Esmalt mürasummusmatte paigaldama,raadioinstall ja muude pisemate ajastukohaste tuuningelementide sättimine.
Pildipargi panen lingina http://nagi.ee/photos/Muhulane/sets/410211/
Mis sest,et muhulane :)
PostitusPostitatud: 01 Mai 2018 00:16
Kenake masin sul see punane ja tundub, et ka ülemineku variant, kus nina oli vana, aga uksed juba alumise lingiga :beer
PostitusPostitatud: 01 Mai 2018 08:53
See ta on. Lingid on juba järgmise variandi omad. Tulede vahetus ja suunakang on ka juba järgmise variandi omad. Istmed on veel vana tüübi omad. Pluss siis kojameeste pesusüsteem,mis ka elekripumbaga juba.
PostitusPostitatud: 01 Mai 2018 17:56
Väga ilus auto on. Ka minul on 1982 aasta iz, aga klaasipesu veel käsipumbaga.
PostitusPostitatud: 01 Mai 2018 21:59
Väga kena masin on sinuni jõudnud! Pealkirja vaadates omaksid nagu kahte mosset, aga palju sul hetkeseisuga üldse neid on?
AZLK 2140, aastast 1983.
PostitusPostitatud: 02 Mai 2018 08:17
Kuus :)
PostitusPostitatud: 14 Mai 2018 12:30
Sai siis ära proovitud Weberi DGV 32/36 karpa. Wow efekti kätte ei saanud,kuna esmajoones hakkas sidur libisema kohe :) Ning tehaseseades tuli summutist ikka väga toorest lämu. Kruviregulli tagajärjel tekkis aga tühi koht gaasi andes. Seega düüsidega mängimine näib möödapääsmatu olevat. Esmalt tuleb sidur korda teha,siis saab edasi katsetada.
PostitusPostitatud: 12 Aug 2018 00:16
Muhulane kirjutas:
Kuda katsetused edenevad ?
PostitusPostitatud: 12 Aug 2018 08:29
Katsetused ei edene. Ilmaolud olid sellised,kus töötegemine käis üldse öösiti ja olid hoopis teised tegemised. Teisipäeval saab jälle kahe jalaga maa peale ja näis,kas sedakorda ilmaolud on mõistlikumad ja mahti ka saab. Selle kuuma tõttu lükkusid paljud asjad tulevikku,seega autodega tegelemine lükkub teadmata ajale edasi.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 46 külalist
cron
