Elektriline kütusepump
ipi
Telefon: 53413823
Postitus Postitas ipi »
On tekkinud soov mossele paigaldada elektriline kütusepump.
Millist keegi on paigaldanud ja kas on pidanud paigaldama ka tagasivoolu?
Nagu aru olen saanud, siis karpad suurt survet ei talu, siis ise leidsin sellise
https://www.aliexpress.com/item/4001096 ... web201603_
IŽ 412
hard0
Re: Elektriline kütusepump
Postitus Postitas hard0 »
Tagasivooluga on kõige kindlam. Saad kapoti alla panna kütuserõhu regulaatori ja sealt karburaatori jaoks paraja ja stabiilse rõhu sättida. Ei ole ka seda häda et kuumal suvepäeval aurukork kuskile ette tekib, kuna kütus on pidevas liikumises.
Olen aru saanud, et Weber/DAAZ vajab kütterõhku kuskil 0,2-0,4 bar vahemikus. Teie poolt viidatud küttepumba kohta on spetsifitseeritud kütterõhk 0,3-0,5 MPa mis on 3-5 bar.
Samuti on oluline teada, et paljud kütusepumbad vajavad kütuse pealevoolu gravitatsiooniga, ehk pump peab füüsiliselt paagist madalamal asetsema.
alusta näiteks siit:https://www.dellorto.co.uk/product-cate ... cessories/
ipi
Telefon: 53413823
Rõhk on ikka 3-5 psi-d mis teeb 0,25-0,35 bari ju?.
aga palju peaks olema vooluhulk?
IŽ 412
hard0
Internetis leiduvad kalkulaatorid arvavad et vähemalt 30 l/h. 50 l/h on juba kõva varuga tavaseades mossele.
ipi
Telefon: 53413823
Esimeses postituses lingitud pump käes ja hetkel esimene Mosse originaalkarbussiga tehtud katse oli edukas. Aknast oli näha kuidas kütusenivoo tõusis reguleeritud tasemele ja sinna ta jäi, kuigi pump töötas edasi, tundub et nõel jõuab seda survet kinni hoida. Kevade poole kui vähe soojemaks ja valgemaks läheb vajab veel elektriventikas ka ära ühendamist ja siis saab pildimaterjali ka.
IŽ 412
sass
Postitus Postitas sass »
Ka mul on seesama pump küljes, varuks on küljes ka mehaaniline, kuid varras nukkvõlli ja pumba vahelt eemaldatud ja pandud kindalaekasse.
Eelkõige seetõttu pandud, et on väike kartus alati bensiini lekkimine õli sisse bensiinipumba kaudu.
ipi
Telefon: 53413823
sass kirjutas:Ka mul on seesama pump küljes, varuks on küljes ka mehaaniline, kuid varras nukkvõlli ja pumba vahelt eemaldatud ja pandud kindalaekasse.
Kuhu muidu selle elektrilise pumba paigutasid? Ma siin meelepärast lahendust pole veel leidnud, hetkel üldse teisepool karburaatorit (sisselaske kolde välisküljel).
IŽ 412
Mul pump rallikal pagassis ja ka sealt kostub see lärm tuppa, ideaalis tuleks panna kummipatjadega põhja alla(noh kui on väike vaikne kolb-pump siis ei ole jah vahet kus ta on ja kuhu sa ta paned).
sass
ipi kirjutas:
Tulemüürile kummipuhvritega. Kasutusel on talveautol, millel nagunii summuti on valjem, seega lärmi pärast ei muretse.
