Käigukastil sünkrod pole enam esimeses nooruses. Kuigi sättisin käiguvahetushoovastikku, siis 4. käigu lülitamine endiselt raskendatud. Kolmandalt neljandale ei ole ühtegi korda õnnestunud ühe korraga lülitada, ikka tuleb korraks tagasi neutraali lükata ja siis uuesti ja läheb. Ehk sai hoobvastikku liiga ühte serva regullitud, ei tea. Pole varem sellega kokku puutunud.
Muu hulgas tegin paar videot, ühe peal näeb kangi liigutamist ka https://www.youtube.com/watch?v=rDd9h_1D4EQ Video tegemise aeg sai mitu korda kiirendatud ja pidurdatud. Tehtud siis Karjaküla ja Keila vahelisel teel edasi-tagasi sõites.
Teise võtte tegin armatuurilt https://www.youtube.com/watch?v=SxQgMibvRZU
Õnnestus Sauelt üks käigukast veel soetada. Mingiaeg piilun lahtiste luukide tagant sinna sisse, mida see endast kujutab. Panen uued tihendid ja mingiaeg läheb katsetamise mõttes külge.
Spido tigu käigukastil on vähe kiirema ülekandega, selleks näitab ka spido mingi % jagu rohkem. Ilmselt mõeldud koos töötama kiirema diffriga (3,89 või mis selle ülekanne ongi). Mul 4,22 all. Ja sellel äsja soetatud kastil on sammuti kiirema ülekandega tigu. Mul sobivaid tigusid mitu tk varuks, saab sealt asendada.
Kas 4,55 ülekandega difri korral ka käigukastil mingi kolmanda ülekandega tigu olemas on? Mitu neid erinevaid tigusid 412 kastile toodeti?
Panin mootoril õlipumbale ka uue tihendi alla. Tuli välja, et sealt ka lekkis omajagu ja nende lühisõitudel jõudis pool karteripõhja juba õliseks teha.
Tegin jahutussüsteemile läbipesu ja roheline vedelik sisse. Järgmine päev lähen piilun kapoti alla. No kuramus, kõik nagu kuiv aga sinna serva peale alla, kus mootori number löödud, on ikka endiselt roheline tilk. No krt kus kohast ta sinna tuleb, olen püüdnud pikemat aega välja selgitada. Plokk ja lõdvikud väliselt vaatlusel kuivad. Ega midagi, hakkasin näppe vahele ajama, kuhu ei ole näha ja selgus, et küttesüsteemi kraan lekib vaikselt ja järjepidevalt. Ilusa peene nirena jookseb lõdviku taha, sealt alla ploki servale ja edasi mööda serva numbri juurde. Krt, viskaks selle kraani kus kurat aga leiaks sinna selle kõvera väljavõtte, mis asub plokil väljalaske kollektori taga. Ma seda kraani nagunii ei vaja, see on juba aastaid mul lahtises asendis. Asendaks selle kraani sellega Kas kellegil on seda pakkuda pealinna piirkonnas?
AZLK-2140 1981 Edel
Re: AZLK-2140 1981 Edel
Vahepeal sai kütteradika süsteemilt kraan vahelt visatud ja asendatud sirge punniga. Nüüd jahutussüsteem peab, kusagilt ei leki ja maikuust saati on tase paigas. Temperatuuriga on ka viimastel suvedega jama olnud, sai poeuued termostaat ja veepump pandud. Lõpliku vastuse andis ikkagi temp näidiku anduri vahetus.
Veepumbad on mul ka varus otsa saanud, isegi eelmiselt mootorilt võetud pump, mis muidu pidas, ei jäänud ka pidama. Ehk sai nüüd poest uus toodud ja see peab.
Mootori õlipump on ainus, mis kipub lekkima, kuigi seal 2 korda tihendit vahetanud ja leke ikka ühest nurgast. Kahtlustan, ehk on seal kusagil pragu kinnituspoldi juures, aga sellise lolli kohapeal, et alt ei ole näha.
Käigukast läks taaskord vahetusse. Piilusin ka sisse, silmaga midagi kahtlast ei näinud, läks kaas külge tagasi. Proovisõidul kasti sünkrod on oma parema elu ära elanud, aga niipalju neid alles on, et sõitmist ei sega. Lekkeid ka pole veel täheldanud.
Esimesed tiivakoopad seest sai mastiksiga uuendatud. 2009a kui selle Mosse soetasin, sai see töö ka siis tehtud, aga aeg ja 60 000km oli oma töö teinud ja pidin uuendama. Ka põhja alt, kus minu käes oldud aja jooksul pole suurt midagi tehtud, on hakanud mastiks lahti tulema. Ilmselt tuleb lähiajal põhja tööd ette võtta.
Väljalase tuleb lahti võtta ja tihendada. Kevadel sai lihtsalt kokku pandud ja liidetele midagi vahele ei pannud. Väljalaskega on mul omaette teema, selleks ta nii kokku pandud sai.
Aprilli teises pooles sai üks Mossejäänuk ära lammutatud, kus sai mõningaid varuosi. Oligi mõningatest juppidest puudus, ehk varus ei olnud.
Hetkel sõidetud 2000km.
Pole enne viitsinud teemat uuendada, teen seda siis nüüd.
Üldiselt sõitis kogu suvi nii enam vähem jonnimata. Augustis sai käidud Järva-Jaanis ja septembris Haapsalus. Lõplik läbisõit 2024a oli 3100km, üldläbisõit siis ületas 62 000km.
Aga mõned vead on siginenud.
Järgmine käigukast all ja aja jooksul on selle saba lekkima hakanud. No üks kast on veel varus, saab proovida, kui aeg käes.
Väljalaset tihendada ei jõudnud ja põhja all mastiksikiht uuendamata.
Haapsalus ära sõites hakkas karba üle uputama ja köie otsas tarisin ta garaazi. Igastahes järgmine päev ta panin ta käima nagu Haapsalust tulles oli, lasin pikalt töödata, ka pöördes hoides, aga bensutase püsis. Haapsalus paraadil läks mootor kuumaks, temp osuti jõudis 110 lähedale (väliselt keema nagu ei läinud), ilmselt see tegi karbas nõelklapile haiget.
Hiljem tahtsin üritada veelkord õlipumba leketele piiri panna, aga pärast kokkupannes ei saanud õlirõhku üles. Tuli uuesti lahti võtta ja hammakad õlisse uputada ning kokku. Siis sain rõhu üles, aga soojaks minnes läks ka pöördes hoides rõhk ka üsna olematuks. Ilmselt sai mootor vähe haiget liialt palju rõhuta ringi käies. Oli tal see rõhk viimastel aastatel ka madalaks jäänud, külmalt 3 ja soojalt 1,5-2. Pean plaani lähiajal talle teine mootor otsida, et siis kevadel panen ringi.
Natuke on jama, et septembriga kadus garaazi võimalus ja tuleb leida moodus moto vahetuseks. Kevadel näeb, mis saama hakkab.
