Probleem siduriga.
madis.allik
Probleem siduriga.
Postitus Postitas madis.allik »
Tervist!
Jama siis selline,et kiiresti ei saa käiku vahetada,vahetad käigu ära,lased siduri lahti,vajutad pedla põhja ja siis röögib tükk aega tühja ennem,kui minema hakkab. :(
Milles võib viga olla?
Ette tänades!
sass
Re: Probleem siduriga.
Postitus Postitas sass »
Probleemiks see, et sidur libiseb. Siduriketas või -korv läbi, halvemal juhul võib olla kuhtunud midagi ka hoorattaga. Pead lahti võtma ja asja uurima.
Võimalus on ka see, et lihtsalt pead natuke reguleerima või kui sooja mootoriga asi läheb hullemaks, siis on väntvõlli tagumine simmer läbi.
1. proovi sidurit reguleerida.
2. kui asi ei parane, siis kisu laiali ja tee probleem kindlaks
madis.allik
Selge,nädalavahetusel proovin järgi :rokib
