kas kellelgi on 2140nele mõeldud veokolmnurgast pilte?
paluks siia siis
Re: kas kellelgi on 2140nele mõeldud veokolmnurgast pilte?
Mina lasin kohalikul külamehel kiiresti ühe valmis suristada. Ei ole küll suurem asi aga ajab asja ära.
Kuna kärukonksu on igal pool tarvis siis seda sellel hetkel küljes ei ole. Ainus jama on see et selle kolmnurgaga ei saa vedada mosu siis, kui vedaja on väga kõrge auto
Tõstis natuke esistanget ülespoole.
Ja nagu ka näed, on kolmnurk pikk umbes 135 cm(all on 9 korda 15cm lauda)
Siin jäi küll vale asi fookusesse aga ehk saad põhimõttest aru ikka, mis kujuga materjalist on tehtud.
pmts vinkelrauast tehtud jah?... see pulk seal mis käib läbi nende vinkelraudade? yhest otsast ainult kinni keeratud?
kas selline veokolmnurk kuidagi veetavat autot ei hakka painutama? või käib sõidu ajal ilusti mosse rattad selles suunas kuhu keerad? ja kas ohtu pole et kuidagi võib mosse selle kyljest lahti pääseda sõidu ajal?
ja missugusest sul see on tehtud kuhu onksukinnitus l2heb? mingi suurem ja paksem metall?
Vinkelraud jah. Pulk on täisraud, ühest otsast kinni, ära ei saa kudagi tulla, stopper on ka kaelas.SanderV kirjutas:pmts vinkelrauast tehtud jah?... see pulk seal mis käib läbi nende vinkelraudade? yhest otsast ainult kinni keeratud?
Veetavat autot painutada küll ei saa sest konks annab ju liikuma ikka munaka otsas
Vedaja peab ka ettevaatlik olema kui esimest korda auto sappa võtab
saad sa mulle ligidalt sellest rauast pilti teha mille kyljes konksukinnitus on ja nendest kinnitustest mis mosse kylge l2hevad?
Eks ikka. Homme teen.
Tervist.
Härra, kes sa omad seda kolmnurga kujulist jäikühendust. Ma arvan, et mitte ainult mina vaid ka paljud Teised foorumi kaaslased oleksid Teile tänulik kui oleks võimalik konkreetsest kolnurgast korralikku joonis teha. Selline joonis muudaks isehakkajatele elu kergemaks, meisterdaks ise samuti. Jään ootama Teie vastust.
Jartmok
Jartmok
ma ei saa pildilt aru kas see metall on sul seal nagu l_ kujuline või on see l_l kujuline
ma väikest viisi midaig joonistasin.. aga täpsemad mõõdud peab omanik ise panema...
