AZLK 408 1970 henk
kolvivana
Re: AZLK 408 1970 henk
Postitus Postitas kolvivana »
Jõudu, kuidas projekt edeneb ka? :)
Minu sõidukid: Moskvich 408 ja 2140,Subaru leone ja Bmw e32 730
Ostan M408: 1) dokumendid koos kerenumbrite ja mustade registreerimismärkidega.
2) bensiinipumba,3) tagumised logarid,4) Kroomist küljepeeglid.
thahenk
Postitus Postitas thahenk »
Paar päeva tagasi sai lõpuks auto üle värvitud.
Varsti tulevad pildid ka :auto
Vihjeks niiapalju, et enam pole punane....
thahenk
Armatuurlaud on selline:
Tegelikult on ülejäänud auto ka värvitud aga lihtsalt pole olnud võimalust selle jäädvustamiseks.
hannezk
Postitus Postitas hannezk »
kas sul armatuurile käivad plastosad on korras? või sa asendad need millegiga?
thahenk
Osad detailid on enamvähem korras.
Aga paljud asjad on juba algusest peale puudu ka... Ei ole veel välja mõelnud, mis nendega teha.
Hoiame pidevalt silmad lahti :)
thahenk
Puuduvate armatuuri detailide probleem on nüüd lahendatud.
Leidsime doonori armatuuri jaoks:
Masin on 15 aastat seisnud garaazis ja armatuuri plastikud ning nupud on perfektses korras:
Pärit on aastast 74 ja kere alumine osa enne seisma jäämist värvitud. Hullu roostet pole ning ilmselt hakkab sõitma varsti. (Kui plastikud armatuurist on välja võetud :) )
Päris huvitavad uste käepidemed on sellel:
Pole selliseid enne kohanud.
Mootori saime täna käima, piduri silindrid kõik liikuma aga 1 piduritoru hakkas lekkima, seega õhutamine jääb tulevikku.
Mootor ei pea hetkel vett ka, tõenäoliselt on puudu 1 vee välja laskmis kraan ploki seest.
Killa
Postitus Postitas Killa »
Praegu on naad heaskorras, aga kui need peale panna on need 10 aastaga jälle lännu :( Vb saab sealt kuskile vormid teha, et valada kunagi uued. Silikoniga saab vist eluiga pikendada ka.
hannezk
Kiidaks igati seda varjanti kui see vormi valada, ennem kui sa enda omale need peale paned.
Ja kui vorm valmis siis oleks esimene kes sult nn teisikarmatuuri ä ostaks :o
lauri
Postitus Postitas lauri »
Ma samuti juba tükk aega korralikke 408 plast-osi taga otsinud.
Kuna kodanik Leaver suhtub nende valmistamisse tõrjuvalt, siis aitaksin igati kaasa alternatiivsele ettevõtmisele.
Kui Henk oleks nõus originaal-osadega aitama, siis võiks sellest küllaltki laialdast kasutust leidva projekti saada.
PS. Tehnilisest poolest saab aimu näiteks sellelt aadressilt:
http://timo.santerihapponen.net/muovimerkki/
leaver
Postitus Postitas leaver »
Kodanik Leaver ei suhtu tõrjuvalt ning ei ole keeldunud nende osade valmistamisest.Peamiseks põhjuseks (mis mõnele tundub tõrjuva käitumisena)on aja puudumine ning soovijate suur hulk.Tühje lubadusi ma anda ei tahaks,sest siis oleks veel suurem jama.Olen nõus mingis järjekorras aitama neid,kelle auto restaureerimine on nii kaugel,et ainult need konkreetsed detailid on puudu perfektsest väljanägemisest.
Kui kellelgi on piisavalt vaba raha ,aega,tahtmist ning oskusi korralike vormide arendamiseks (mis kannatavad rohkem kui paari detaili valmistamist)siis minu poolt edukat ettevõtmist .
Leaver.
