IZ 412 1990 sass
Re: IZ 412 1990 sass
tahtsin k ajust selle buvanoli kohta öelda, et isegi kui ta jätab jääkaineid, siis maha lastakse nad ju ikkagi. Ise teen vis niimodi et harjaga rooste maha, buvanol, hari, (vb ka mitu korda kui vaja), siis nitro lahusti, happekrunt, krunt. Peaks jääma suhteliselt roostevaba.
Nitrol on mis mõte? pesed kõik buvanoli kihi maha ja kaitseeffekt null...
buvanoli mõte on roostet tappa ja eemaldada. Nitrolahusti mõte on eemaldada pinnalt rasvad ja mustus et värv paremini külge hakkaks ja maha ei hakkaks kooruma mingi aeg.
rasva ja mustuse eemalduseks silikoonieemaldi olemas.
Aitan Ebay'st asju tellida.
Mina olen teinud nii, et haljale metallile buvanoli peale, lasen 2-3h seista ja siis niiske lapiga tõmban üle. Tegin katse ühe metalli tükiga nii, buvanol, krunt ja värv, lasin 3 kuud õues seista ja roostest polnud haisugi. Buvanoli võid julgelt panna, odav ja teeb oma tööd vägagi hästi.
Tagumine ots sai krunditud ja esimesele otsale sai Buvanoliga kallale mindud.
![Pilt](http://www.upload.ee/image/539336/DSC01292.JPG)
![Pilt](http://www.upload.ee/image/539333/DSC01294.JPG)
Nii levib heli ruumis paremini.saarlane kirjutas:miks korralik jukebox maas vedeleb?
Mul on sageli pigem vastupidi läinud. Kui Buvanoli värvi alt ära ei korista, siis kipub aasta pärast mullitama, seda just pisiparanduste korral, kus lisaks metallile määritakse kokku ka paranduskoha lähiümbrus. Ilmselt jääb seal ja ka roostekihis osa Buvanoli reageerimata ning teeb seda hiljem aegamööda värvi all edasi.. Kui ei usu, jätke buvanooliga töödeldud ja vahepeal niisutatud metall niiskesse ruumi ning päeva-paari pärast on kõik ilusti roostepruun, mitte enam hall:PTalts kirjutas:Mina olen teinud nii, et haljale metallile buvanoli peale, lasen 2-3h seista ja siis niiske lapiga tõmban üle. Tegin katse ühe metalli tükiga nii, buvanol, krunt ja värv, lasin 3 kuud õues seista ja roostest polnud haisugi. Buvanoli võid julgelt panna, odav ja teeb oma tööd vägagi hästi.
Seetõttu olen viimasel ajal peale buvanoolitamist kogu krempli uuesti käsiliivapritsiga maha võtnud...
Tasa sõuad, kaugele jõuad.
eino peale buvanoli kasutamist tuleb see jama sealt maha ikka võtta, muidugi
värvimise pind peab olema ikka puhas, ja need jäägid mis buvanolist jäävad nyyd küll "puhta pinna" mõõtu välja ei anna
näiteks mina tegin mosse tagaukse... relakaga terve uks puhtaks, buvanol, relakaga puhtaks, nitrolahustiga üle(lapiga) ja krunt peale (happekrunti ei pannud) sügisel tegin, nyyd on kevad, seisis terve talve põhimõtteliselt õue tingimistes ja pole kuskilt veel roostetama hakkand.
