Moskvich 407 2.3 R6 ,1957,Mossekene
hannes24
Re: Moskvich 407 2.3 R6 ,1957,Mossekene
Postitus Postitas hannes24 »
2,8 mootor e39 pealt näiteks oleks kõige asisem. Neid peaks leiduma küllalt hea raha eest. Kuigi sellest vanakooli ühe nukaga mootorist annab ka päris häid tulemusi kätte saada.
"ONU HEINO RALLITIIM"
Minu arvamus - sellele väiksele kerele on iga üle 2,5 liitrine mootor overkill :)
Mossekene
Postitus Postitas Mossekene »
wax kirjutas:Päris huvitav :)
Eks ta ole ja,alguses oli lihtsalt mõte,et lihtsalt bmw mootor peale ja jäärada või põllurallit,aga nii see edasi läks:D
Mossekene
Jossu kirjutas:Mismoodi selline mootor ametlikult passi on saadud?
Saladus:D
Mossekene
hannes24 kirjutas:2,8 mootor e39 pealt näiteks oleks kõige asisem. Neid peaks leiduma küllalt hea raha eest. Kuigi sellest vanakooli ühe nukaga mootorist annab ka päris häid tulemusi kätte saada.
Tulevikus ongi plaan see vanakooli mootor välja vahetada,kuna uued peavad vähe paremini vastu,plaan oli vb 2.5 peale panna (141kw) aga eks näha mis aeg toob:)
Mossekene
wax kirjutas:Minu arvamus - sellele väiksele kerele on iga üle 2,5 liitrine mootor overkill :)
Mossekene
mosseman kirjutas:Aga miks mitte ka veel lollikindlad vanakooli R6 3.0 või 3.5 ;) ...
alguses mõtlesin kusjuures 3.5 panna aga ei tea kas see aiste vahele läheb,praeguse hetkega oleks kõige lihtsam panna vanakooli 2.5 sest siis ei pea juhtmestikku vahetama,aga kui korralikku asja tahta siis peab panema midagi krõbedamat:)
TiitS
Postitus Postitas TiitS »
Tehnikapool on ülbe 8). Aga see tagaots (eriti stange alla jääv) ja porikoopad võiksid teistmoodi olla. Missugune salong välja näeb?
Mossekene
Koopad teen vist vähe tagasi(orginaali),aga tänud:)
Mossekene
Kuna täna väga aega ei olnud ei saanud midagi suurt teha,teha on plaanis nüüd soojendus mis autol puudub,panen siguli soojenduse.
