2. leht 9-st
				Re: AZLK 412 1975        randoA
				Postitatud: 08 Dets 2013 21:09
				Postitas randoA
				Postitatud: 08 Dets 2013 22:32
				Beeži salongi pilte pole kuskil näha
				Postitatud: 08 Dets 2013 22:36
				Postitas randoA
				Tõsi, beež salong tekkis õhtul alles, pildid tehtud päeval kusagil 2 ajal.Küllap lähiajal salongist ka värskemad pildid
				Postitatud: 09 Dets 2013 18:39
				Postitas randoA
				Täna sai korraks Tallinnasse põigatud ja partnermosse käest korralik karpa ostetud.Kodus kruvisin doonorilt maha pikad tikkpoldid ja otsisin varudest teist masti õhupuhasti ning tõmbasin värske võõba peale.
Karpa peale installitud, proovisin teist käima.Vahe on märgatav, ei tunne enam pilli äragi.
Käib ühtlaselt ja korrektselt.
Lasin soojaks uriseda teisel ning tahtsin hakata tühikäiku seadistama, kindluse mõttes vaatasin veel raamatust üle kas on ikka õigesti meeles.Oli küll.Kuid karpa küljes toda kruvi timmides ei muutunud tühikäik midagi...seega vale kruvi.Ma nüüd tõesti südamest loodan et mingeid settinguid paigast ära ei ajanud, sest too olla olnud täiesti paika timmitud.
enda ja raamatu suurest tarkusest sai näpitud seda kruvi mis pildil paremal pool ,nurgaall.
Palun mitte tähele panna nipukaid millega voolikud kinni, need on ajutised kuna polnud kohe sobiva läbimõõduga voolikut võtta
üks pilt ja beežist salongist
				Postitatud: 09 Dets 2013 19:38
				see nurga all on segukruvi suur millel vaakum on sellega sätis pmts segu hulka ,nagu ma aru olen saanud, ehk pöördeid
				Postitatud: 10 Dets 2013 12:44
				Postitas IŽ21
				Tühikäiku saab jah timmida sealt kust sul on musta vitsaga voolik kinni tõmmatud, paremal on segu kruvi.
Keerad selle lehtvedru kruvi veidi lahti ja saad timmida. Välja tõmmata seda väga ei soovita, endal rikkusin seal sees oleva kummitihendi ära..
				Postitatud: 10 Dets 2013 12:59
				Postitas Urukoer
				pole seal vaja midagi lahti keerata.
kasuta reguleerimiseks lehtvõtit ja toimib ilusasti.
				Postitatud: 10 Dets 2013 19:23
				Postitas randoA
				Täna toimetasin jälle, üht teist sai paremuse poole.Külge leidis oma tee õige gaasihoovastik, nüüd nagu veitsa mehisem vajutada ,enne käis pedaal justkui tühja.
Regullisin enam vähem paika ka tuled, mis enne väga üles näitasid
Asusin tühikäiku kruttima...üks see jublakas andis valtsikohast järgi, õnneks oli teine võtta, tundus ka toimima.Panin uue kummist tihendi ja külge ja keerasin + poole niipalju kui andis
panin kokku tagasi, kuid tühikäiku endiselt pole.Käis soojaks, temp näitas 80, aga ikka ei midagi.Toores kusagil cm lahti hoida siis on pöörded normis.
Minu mõistus on siinkohal suhteliselt otsas.Soovitusi?
				Postitatud: 10 Dets 2013 20:18
				Kas vasak valge nipukaga toru on ühendatud jagaja vaakumisse? Kas tühikäigukruvi töötas enne kui ta karburaatorile külge panid? Kas tühikäigukruvile musta nipukaga toru tõmbab tühikäigukruvi sisu mootori poole? Kui ta seda ei tee, siis on sisu sisse läinud ja tühikäiku ei saa reguleerida !
				Postitatud: 10 Dets 2013 20:35
				Postitas randoA
				valge nipukaga toru on lahti, proovisin jagaja torule, kuid mootor hakkas hirmsasti lonkama.
tühikäigu kruvi näpuvahel liikus ning puhudes samuti.
