K:Kuidas tinutada radiaatorit,kuidas joota juhtmeühendusi?
Re: K:Kuidas tinutada radiaatorit,kuidas joota juhtmeühendus
No põhiline asi on see,et leiad koha üles mis vajab tinutamist!
Järgmiseks puhastad terasharja,noaotsa või mingi saeviili lapiku otsaga pinnad puhtaks. Siis paned väikese pintsliga saltserit peale,ootad natuke ja hakkad pihta. Väga hea on võtta tavaline keskmine elektriline jootekolb ja anda pisikese gaasilambiga tuld kõrvale juurde. Katsun tööriistadest ka mingid pildid õhtaks panna teemasse...
Tinatükid tuleb valmis lõigata,panna ligidusse,et vajadusel lisada juurde,kui puudus peaks tulema.Siis kuumutades on näha,et tina hakkab voolama,kolviga liigutad seda tina siia-sinna ümber augu ja näed ise,et kõik valgub kenasti laiali. Kui pinnad jäävad jahedaks siis näed,et pudru tekib ja ei jää külge.Kui edasi kuumutad,lõpuks näed,et hakkab voolama.. Põhiline on see,et kõik tööriistad ja ka tina oleks puhas. Teinekord tuleb vahest ka tinakangist mingit sodi sulades välja. Ja kui millegipärast ei õnnestu esimesel korral siis algad samamoodi otsast pihta.
Juhtmete tinutamisel kasuta kampolit. Äärmisel juhul roheliste vaskjuhtmete puhul võib ka saltserit aga seda siis vähetähtsates kohtades....
Hakka aga pihta! Peale poolt tundi oled juba kõva tinutaja!
Muhulane
Telefon: 5108714
Postitus Postitas Muhulane »
Tinutatava pinna ideaalne puhtus + õige temperatuur = korralik tulemus :) Juhul,kui tina ise ka korralik :)
Kodus on mul täitsa nõukaaegsed jooteriistad,traditsiooniline kolb,suur kolb(kirves) ja kuumutatav kolb (värvilisest metallist tehtud "kirves" varre otsas). On ka mingit keemiat,seda peab esikaga täpsustama,mis midagi on.
Homme saab kodu,siis saab ka selgust.
Muhulane kirjutas:Tinutatava pinna ideaalne puhtus + õige temperatuur = korralik tulemus :) Juhul,kui tina ise ka korralik :)
no jah ning kui tekkib probleeme, siis tule laevaga virtsu, siis saab täpsustada mis valesti tegid :)
Muhulane
Telefon: 5108714
moskiito kirjutas:
:beer
hard0
Postitus Postitas hard0 »
Juhtmeühenduste puhul saab mehhaaniliselt tugeva ühenduse, kui sooned eelnevalt kokku põimida(kasvõi natuke). Tina üksi ei taga tugevat ühendust. Juhtmete puhul kuumutan kolviga nii kaua kuni teiselt poolt vastu juhet vajutatud täidisega tinatraat sulama hakkab. Jämedama ristlõike puhul sulatan tilga tina juhtme ja kolvi vahele et suurendada soojusülekannet.
Sai siis ka täna natuke joodetud.... täkule tegin uued juhtmed.
Sellise väikse ballooni ja põletiga olen isegi bensupaake tinutanud. Radika torusid on ka hea sellega teha,sest leek väike ja sellega ei küpseta kõiki asju lahti ligiduses. Kindlasti on suuremate tööde jaoks vaja ka suuremat põletit....aga mitte mingil juhul raiasta raha sellise riista peale mille balloonid on konservid.... jama. Ikka peab olema ventiiliga balloon. Ja kui osta siis tõsisem riist selle väiksema kõrvale. Kui sellised tööriistad käes,tinutad kasvõi terve saare ära. :beer
Toomas on tõepoolest õigel teel! Minu hetkel parim "jootekolb" on suht samune gaasipõleti. Sellega saab teha imesi! Loomulikult korralik tinatraat, saltser, hea nägemine, kannatlikkus ka kindlasti. Mingi ristlõikeni juhtmete puhul tuleb töösse ka tavaline jootekolb ja pluss pasta jne. Kõik sõltub temp. vajadusest. Pinnad peavad olema tõepoolest puhtad, nagu väitsid kolleegid. Parim mehaaniliselt puhastatud. Keemia teeb ülejäänu. Tihti tuleb eemaldada terve jupats, puhastada ja uuest joota. "Pahteldamisest" pole kasu. Seeniori radika puhul oli sama teema. Ja siit tuleks pikk jutt! Kahe kõrvuti asetseva joote puhul, oi oi! Loodan, et Seenior Arvi 2140 radika ülemine vann peab?! Tegelikult on nii - uusi asju on hea ja lihtne teha! Vanade asjade parandamine pole nii lihtne. Paljud sellest aru ei saa. Vanasõna ka - kui sa oskad heasti joota, pole sul probleemi ka keevitamisel. Jõle raske mõte sai kirja pandud. Tarkuse tera - nn. kirveskolb on kohmakas ja kõlbab suht tsinkpleki jootmiseks. Ja nüüd tegelikkus - pikaajaliste katsetuste ning tootmistulemuste najal on kindlaks tehtud, et (sügiskünd tuleb teha ikkagi sügisel) jootmisel tuleb siiski järgida kindlaid protsduure. Kunagi pole hilja õppimiseks-katsetamiseks.
Muhulane
Telefon: 5108714
TALUPOEG TALUJA kirjutas:Sai siis ka täna natuke joodetud.... täkule tegin uued juhtmed.
Nojah,mul on see konservivariant :) Leeki saab küll regullida aga eks näis,proovib järele.
Muhulane
Telefon: 5108714
Kui suurt rõhku võib radikasse lasta katsetuse eesmärgil,teab keegi öelda?
Max mõni bar, sellest piisab. Üldjuhul pole mosse radika ja paisupaagi korgid isegi nii tihedat et sellist survet sees hoida.
