moskvich 2140 sidur on kinni
hard0
Re: moskvich 2140 sidur on kinni
Postitus Postitas hard0 »
Vaata siduri töösilindrit, äkki on kinni roostetanud. Kaitsekummi serva alt peaks kohe näha olema.
kassu
Postitus Postitas kassu »
olgu,sai kohe hulga targemaks,suured tänud teile
AZLK 2140, aastast 1983.
kassu
ma arvasin algul,et lihtsalt kinni jäänud,kuna autot ei oldud ligikaudu üks aasta kasutatud.
Korras töötava siduriga autol ei roosteta silinder aastaga kinni. Teine varjant kontrollida, kas silindris kolb liigub, võtta ära kolvi ja siduri käpa vaheline varras ja vaikselt vajutada pedaali. Teine siis vaatab, kas kolb liigub. Muul juhul tuleb ilmselt sidur laiali lammutada.
kassu
Aitäh veelkord
kassu
Edel kirjutas:Korras töötava siduriga autol ei roosteta silinder aastaga kinni. Teine varjant kontrollida, kas silindris kolb liigub, võtta ära kolvi ja siduri käpa vaheline varras ja vaikselt vajutada pedaali. Teine siis vaatab, kas kolb liigub. Muul juhul tuleb ilmselt sidur laiali lammutada.
Jah,tänud,see on siis see loksutamine
kassu
Aga kui kellelgil veel nõnda juhtunud andku teada,mis tegite
kassu
moskiito kirjutas:siis on hüdromehanism kinni kiilunud, süsteem laiali kiskuda ja vaadata mis toimub, alustada alumisest töösilindrist.
Tänud!
kassu
Tänud!
kassu
hard0 kirjutas:Vaata siduri töösilindrit, äkki on kinni roostetanud. Kaitsekummi serva alt peaks kohe näha olema.
Tänud!
