Iz 412 1973 Martvl
Re: Iz 412 1973 Martvl
Eks eksimine ole inimlik.kuid wd40 polegi proovinud. Puhastamist. Netist uurima välis peeglite kohta ? Uksesees miskeid avasi pole.tiibadel samuti mitte ? Käisid tal üldse miskit peeglid ?
- Martin2140
- Telefon: 58955917
Kui ees on üks paar ümmargusi esitulesid siis sobivad 2101 esituled.
412 tagaluugi leiab, võin vahetada uue 408 luugi vastu
Seega tulesi on saadaval.minuomal 2 ümmargust ja reflektorid roostetavad.stern võin õhtapoole luugi välja otsida ja mõned pildid teha
: http://gaz21.lv/en/set-of-the-plastic-for-panel
Augusti alguses jõuab kaup neile ju siis paistab kas hind ka muutub ja mis hinnaga ta minuni jõuab
Eile sai Aega survepesuriga mängida. Kapotialune sai puhtaks. Käigukast ja kapotialuse pihustasin alguses bensiini.siis diisli ja hiljem mootoripesu ainega üle ja survekaga puhtaks kohati ka lahtine värv eemaldatud.teagi kas keerata küllili ja lasta ennem põhi mastiksi alla ja siis värvimise majandus ette võtta ?
Kindlasti mitte. Mastiks on rasvane-õline plöga, mis raskendab värvi nakkumist. Seega kindlasti värv ja ka soovi korral ka kivikaitse enne.martvl kirjutas:Eile sai Aega survepesuriga mängida. Kapotialune sai puhtaks. Käigukast ja kapotialuse pihustasin alguses bensiini.siis diisli ja hiljem mootoripesu ainega üle ja survekaga puhtaks kohati ka lahtine värv eemaldatud.teagi kas keerata küllili ja lasta ennem põhi mastiksi alla ja siis värvimise majandus ette võtta ?
Mõtlesin just poolraame ja nina osa, mis mootori ruumist näha o. need tahaks kivikaitse püstiliga kantava kaitsealla panna.
Aga ju värvib kapotialuse ära ja siis lödistab selle kaitse sinna põhjaalla.
Siis ikka soovitaks pigem kivikaitset värvi alla selle asemel, et mastiks värvi peale. Kui talvel sõita ei plaani või kruusateid iga päev ei uha, siis pole sellel mastiksil ka sügavamat mõtet.martvl kirjutas:Mõtlesin just poolraame ja nina osa, mis mootori ruumist näha o. need tahaks kivikaitse püstiliga kantava kaitsealla panna.
Lisan ka, et tegin ise ühe ostu gaz21.lv lehelt: http://www.gaz21.lv/en/oil-filter-adapter
Jõudis kenasti kohale Omniva pakiautomaadis, nii et minu poolt selle poega nüüd positiivne kogemus.
