Iz 2715 1992 oliver
Re: Iz 2715 1992 oliver
Usu mind,pärast on selle tegemine veelgi sitem. Praegu on sul asjad küljest ära,värvimata ka. Seega tee see kohe ära,pärast tänad iseennast.
Mis sest,et muhulane
Mootorit saab ju lehtvõtmega ka käbist ringi ajada vajadusel. Vänta kui sellist ei tarvita ise ka...näiteks rallikal kogu moll nii paigast ära et vända avast pole tolku ikkaMuhulane kirjutas:Usu mind,pärast on selle tegemine veelgi sitem. Praegu on sul asjad küljest ära,värvimata ka. Seega tee see kohe ära,pärast tänad iseennast.
Saab. Ja saab ka ventikast ringi ajada,kui rihm korras ja normaalselt pingul.
Viimane kord, kui süütemärke paika keerasin "tänasin" ennast selle eest, et olin esistangele reg.numbri kahepoolse teibiga paigaldanud.Muhulane kirjutas:Usu mind,pärast on selle tegemine veelgi sitem. Praegu on sul asjad küljest ära,värvimata ka. Seega tee see kohe ära,pärast tänad iseennast.
Tiivik libises, suure lehtvõtmega väga ebamugav seal toimetada, pluss mutri all on seib mille üks serv on mutri kandile
peale keeratud.
Kui on tarvis olnud mootorit käsitsi ringi ajada, siis ise olen koguaeg sedasi teinud. Alati leiab lahenduse, kui puudub otsene ligipääs.Muhulane kirjutas:Saab. Ja saab ka ventikast ringi ajada,kui rihm korras ja normaalselt pingul.
Eile ja täna käisin varuosa mosset lammutamas. Tuleb tänada lahket eesti sooja talve, sest ise olin raudpolt kindel, et jahutussüsteem on tühi. Aga võta näpust, keegi suslik oli vee sisse kallanud
 . Hakkasin mootorit maha võtma ja avastasin, et mootor kinni. Mõtlesin juba, et milles kala. Alles sügisel käis mootor ilusti ringi. Radika lõdviku lahti tehes sain kohe aru - lõdvik üleni jääd täis. Siis oli juba pilt selge, ülevalt lõdvikust sooja vett sisse ja mootori ploki küljest kraan lahti. Lõpuks hakkas sealt vett tilkuma ja mootor käis juba ringi. Ilmselt veepump oli kinni ja sellepärast ei jõudnud käsitsi mootorit ringi ajada.
. Hakkasin mootorit maha võtma ja avastasin, et mootor kinni. Mõtlesin juba, et milles kala. Alles sügisel käis mootor ilusti ringi. Radika lõdviku lahti tehes sain kohe aru - lõdvik üleni jääd täis. Siis oli juba pilt selge, ülevalt lõdvikust sooja vett sisse ja mootori ploki küljest kraan lahti. Lõpuks hakkas sealt vett tilkuma ja mootor käis juba ringi. Ilmselt veepump oli kinni ja sellepärast ei jõudnud käsitsi mootorit ringi ajada.Plaan oli varuosa mosse sild pirukale alla keerata. Sild juba pooleldi alt ära ja nägin, et ega tollest sillast ka väga tolku pole, parem amordikinnitus puruks. Selge see - mõlemad sillad pulkadeks ja lapib ühe terve kokku. Kuna mul on meeletu kogus igasuguseid sarniiri kausse ja munakaid, siis ilmselt uusi ei osta, vaid vanadel vahetab kausid ära.
Pirukal oli all ketassild, varuosa mossel trummelsild. Mõtlesin, et kuna niikuinii peaksin supportidele mingi rem. komplekti ostma ja suht keeruline on seda lekkekindlaks saada, siis tundub natukene odavam trummelsild valmis ehitada. Või on siinkohal kellelgi midagi tarka juurde rääkida sellel teemal?
					Viimati muutis Oliver, 14 Jaan 2018 17:18, muudetud 1 kord kokku.
							Azlk 2140 Elite 1500 S 1976
IZ 2715 1992
						IZ 2715 1992
Supportite remont imelihtne. Osta uued kolvid mansetid ja tolmukatted, lappad puhtaks tehtud supportile sisse ja valmis. Ja kustkohast sillal amordikinnitus puruks? Ülemine? Kui jah siis seda ei tasu lappida ka enam... Alumise kinnitusega ju pole muret, selle saab kasvõi ise teha.
Teoorias tundub supportide remont lihtne, aga teiste teemadest lugedes olen aru saanud, et ei ole eriti lihtnestern100 kirjutas:Supportite remont imelihtne. Osta uued kolvid mansetid ja tolmukatted, lappad puhtaks tehtud supportile sisse ja valmis. Ja kustkohast sillal amordikinnitus puruks? Ülemine? Kui jah siis seda ei tasu lappida ka enam... Alumise kinnitusega ju pole muret, selle saab kasvõi ise teha.
 kuna ise ei ole väga kogenud, siis lähen praegu lihtsamat teed. Väikeste töösilindrite remondiga saaksin paremini ja kindlamalt hakkama.
 kuna ise ei ole väga kogenud, siis lähen praegu lihtsamat teed. Väikeste töösilindrite remondiga saaksin paremini ja kindlamalt hakkama.Alumine ots oli jah puruks. Aga piruka sillal on see korras. Võtan varuosa sillalt tala ja muud jupid jäävad piruka omad, siis peaks hea küll olema.
IZ 2715 1992
						IZ 2715 1992
Ega neid esimeste trummelpidurite silindreid ja enam jalaga segada ei ole. Aga noh, saad ju ka alati hiljem käänad ära vahetada ja ketaspiduritega silla alla panna. Aga siis hoia see pidurisüsteem varuks... Trummlitega variandil ju torusi vähem, ämblik puudub ja tegelikult ka peapump on teineOliver kirjutas:Teoorias tundub supportide remont lihtne, aga teiste teemadest lugedes olen aru saanud, et ei ole eriti lihtnestern100 kirjutas:Supportite remont imelihtne. Osta uued kolvid mansetid ja tolmukatted, lappad puhtaks tehtud supportile sisse ja valmis. Ja kustkohast sillal amordikinnitus puruks? Ülemine? Kui jah siis seda ei tasu lappida ka enam... Alumise kinnitusega ju pole muret, selle saab kasvõi ise teha.kuna ise ei ole väga kogenud, siis lähen praegu lihtsamat teed. Väikeste töösilindrite remondiga saaksin paremini ja kindlamalt hakkama.
- TALUPOEG TALUJA
- Telefon: 56 95 60 13
Mis see sadula remont siis ära on. Võta kätte ja tee ära. Ketaspidur võtab ühtlasemalt ja TÜV-l on läbivus parem.
T.
 T.
No eks jääb siis nii praegu. Teisel mossel, millega suvel suhteliselt tihti sõidan, on ka ketassild all ja pidurtamine on isegi parem, kui igapäeva sõiduks mõeldud nissanil. Rahalises mõttes tahtsin trummelsilda alla panna.TALUPOEG TALUJA kirjutas:Mis see sadula remont siis ära on. Võta kätte ja tee ära. Ketaspidur võtab ühtlasemalt ja TÜV-l on läbivus parem.
T.
Kui jõuan sinna remondini, siis küsin kindlasti täpsemalt, mida jälgida. Teoorias tean, kuidas asi käima peaks, aga praktilist osa pole veel läbinud. Aga noh, nüüd tuleb ilmselt siis esimene kord. Keegi teab kust supportide rem. komplekti saab? Kohalikust mossepoest küsisin, aga ei olnud. Või kellelgi vedeleb riiulil?
IZ 2715 1992
						IZ 2715 1992
