IŽ 2715-011 1986 HendrikR
Re: IŽ 2715-011 1986 HendrikR
Minul kästi igatahes üv-l maha kiskuda "valed" kleepsud, mul oli veel see väiksem variant 96 aasta oma.
Õnneks ma pole veel külge kleepinud, olen kuulnud ka et ülevaatusel võidakse nokkima hakata.Martpoiss kirjutas:Minul kästi igatahes üv-l maha kiskuda "valed" kleepsud, mul oli veel see väiksem variant 96 aasta oma.
Näiteks minu mossel on eelmine omanik kleepinud need kleepsud pagassi, sinna tagumise polstri peale, kus bensiin läheb paaki.
AZLK 2140, aastast 1983.
Nahahooldus tehtud, kõlbaks nagu sisse visata juba...
Kas said karburaatori tööle?
Vahepeal said veljed uue värvi ja uued rehvid said soetatud, seekord osutus valik Falkenite kasuks
Mootor läbis kerge sisepesu koos karteripõhjatihendi vahetusega, peale kokkupanekut ja proovikäivitust tuli õlisurve tagasi(loe: võtturi sõel oli selle löga sees). Samuti uued küünlad koos küünlajuhtmetega.
Ja pildike tulevikuvisioonist
Terve mootor ja ilmselt ka vändakanalid sellist sitta täis 100%. Vaata et mingit uhket ja sünt õli sisse ei pane, peseb kogu selle pasa kohe lahti ja ummistab kanalid.
Ma teen talle ühe õlivahetuse veel, ajutiselt läks sisse odavapoolsem 10w40 õli, pärast läheb Mobili 10w40 õli. Kuna tulevikus läheb nkn uus sisu mootorile siis praeguseks teen ta nii puhtaks kui saab, sõidab kaua sõidab, siis teeb korraliku kapremondi.stern100 kirjutas:Terve mootor ja ilmselt ka vändakanalid sellist sitta täis 100%. Vaata et mingit uhket ja sünt õli sisse ei pane, peseb kogu selle pasa kohe lahti ja ummistab kanalid.
Sai auto kõrgemale tõstetud et saaks sidurit vahetama
Kuna sidur enam ei toiminud ükshetk ja krt seda teab millal viimati hooldati, siis võtsin kõik lahti puhastamiseks. Survelaager oli otsakorral ja ketas oli tugevalt kleepunud hooratta külge. Nii ketas kui laager lähevad uued
Kast oli paksu porikihi all(maapiirkonnas kasutati)
Sidurikoda seespoolt
Väntvõlli tagumine simmer lekib?
