2. leht 14-st
Re: Azlk 2140 1977 Matu
Postitatud: 21 Sept 2018 10:17
Postitas irukas
Õhudüüs peab olema alati kütuse omast suurem, nii umbes veerandi jagu.
Postitatud: 21 Sept 2018 15:00
Postitas Martin2140
Kahjuks käib k 126n karpal sedasi. Düüsid on raamatu järgi pandud ja raamatus on sedasi kirjas.
Postitatud: 21 Sept 2018 15:04
Postitas Martin2140
Vaatasin seda raamatut. Kõikidel teistel karpadel, mis seal kirjas on jah sedasi et õhk on suurem kui kütuse oma, aga vot k-126n on sedasi kirjas.
Postitatud: 21 Sept 2018 15:56
Martin2140 kirjutas:Vaatasin seda raamatut. Kõikidel teistel karpadel, mis seal kirjas on jah sedasi et õhk on suurem kui kütuse oma, aga vot k-126n on sedasi kirjas.
Tehaseseadetes nii oligi sellel karpal
Postitatud: 24 Sept 2018 16:25
Postitas Martin2140
See mosse omab peale 12 aastast pausi jälle ülevaatust.
Postitatud: 17 Nov 2018 13:48
Postitas Martin2140
Paar nädalat tagasi hakkasin mosse soojendust paremaks tegema et saaks salongi soojemaks ja et läheks soojaks kiiresti. Alustuseks sai tehtud salongi poole pealt ümber kasutades
seda artiklit. Soojendus läks paremaks aga kiiresti ei saanud ikka salongi soojaks. Lugesin siin foorumeid ja leidsin et golf-i termostaat sobib mossele. Sai siis ostetud 2 golfi termostaati. Muidugist tuli jahutussüsteem 412 süsteemi peale ringi teha. Suurem osa oli lihtsalt voolikute ümber paigutamine, aga üks stuts tahtis rauasaagi ja puuri. Esialgu läks sisse 92 kraadi pealt avanev, kui suvel peaks mootor mingil põhjusel liiga kuumaks minema siis panen sisse 87 kraadi pealt avaneva. Sai just proovitud ja 4 kilomeetril hakkas jalga juba põletama ning 5 kilomeetril hakkas autos pusa väel palav. Praeguseks saab rahule jääda.
Postitatud: 19 Nov 2018 22:53
Postitas mossejumal
Moskvichile on golf 2 omad küll ja sobivad.Ma ise ka proovisin,aga kõige parem,soovitan soojalt pane originaal uus 412 oma,see toodab väga hästi sooja
Postitatud: 20 Nov 2018 07:39
Postitas Martin2140
Aga mile poolest on originaal siis etem, et sa originaali soovitad panna
Postitatud: 22 Nov 2018 14:31
Postitas viirusboy
Kui juba golfi termostaat panna, siis ära võta kõige odavamat. Samuti pole mõtet võtta ka kõige kallimat. Selline kuldne kesktee ca 10€ sobib väga hästi. Mida kõrgem avamistemp, seda soojem on talvel autos istuda. 92-87c ei ole suurt vahet.
Postitatud: 22 Nov 2018 15:12
viirusboy kirjutas:Kui juba golfi termostaat panna, siis ära võta kõige odavamat. Samuti pole mõtet võtta ka kõige kallimat. Selline kuldne kesktee ca 10€ sobib väga hästi. Mida kõrgem avamistemp, seda soojem on talvel autos istuda. 92-87c ei ole suurt vahet.
Numbritel jah väike vahe, aga reaalselt suvel ja talvel väga suur vahe
