11. leht 16-st
				Re: IZ 412 1979 Järvpõld
				Postitatud: 25 Veebr 2012 22:22
				Järvpõld kirjutas:Paar küsimust tekkinud.
1. Nimelt on selline nähtus mosse juures, et vahest näitab õlisurvet vahest mitte. Sõidu ajal läheb näidik põhja.
Mul oli kord selline nähtus. Tol korral ei osanud arvatagi, et õlifilter lagunes koost. Muutus korralikult känkraks õlifiltri topsikus. Kuna ei osanud aimata sellist asja, siis kihutasin aasta otsa masinaga ringi kuniks oli vaja õli ja filtrit vahetada. See õlisurve näidiku hüplemine kestiski sel ajal kui selle paberfiltri lagunemine toimus.Näidiku hüplemine meenus kui vahetasin filtrit.
 Pärast rahunes maha kui paberipudru leidis oma jäädava ja kindla koha seal filtri raami sees.
Samas võivad olla ka muud segavad faktorid mis panevad selle näidiku hüplema. Viga peab igatahes otsima. See ei ole normaalne
				Postitatud: 25 Veebr 2012 22:24
				Postitas Järvpõld
				Ega ta ei hüplegi seal. Ütleme, et panen kodus auto tööle,vaatan näidikud üle, õlisurve olemas ja siis vaatan lambist sõidu ajal ja vaata raibet, näidik seisab põhjas. Sellist hüplemist pole.
				Postitatud: 26 Veebr 2012 00:17
				Postitas hard0
				Vaata näidikuploki kaitse üle, võib-olla annab halba ühendust.
				Postitatud: 05 Mär 2012 21:28
				Postitas Järvpõld
				Üks küsimus. Nimelt auto ühele poole keerates undab, otse sõites ka, kuid kui teisele poole keerata, siis kaob undamine ära. Oskab keegi aidata?
				Postitatud: 05 Mär 2012 21:31
				Postitas Manks
				Järvpõld kirjutas:Üks küsimus. Nimelt auto ühele poole keerates undab, otse sõites ka, kuid kui teisele poole keerata, siis kaob undamine ära. Oskab keegi aidata?
Rattalaager vaata üle
				Postitatud: 05 Mär 2012 21:35
				Postitas Järvpõld
				Tänan, eelmine nädal rehve vahetades jäigi silma, et üks rattalaager vajab pingutamist. Võtan asja esimesel võimalusel kätte.
				Postitatud: 08 Mär 2012 20:14
				Postitas Järvpõld
				Täna tegin endale taha uue aknalaua
 Varsti saab ka pilte. Ja siis üritasin temp. näidikut tööle saada. Vahetasin esialgu anduri, ikka ei midagi. Siis jätsin asja pooleli. Uurisin täna natuke elektriskeemi ja homme äkki panen uue juhtme. Samuti on õlisurvega, selle peab ka elektriskeemi järgi läbi kontrollima. Eks homme näis mis saab. Muidugi pole ka undamine kuhugi kadunud, rattalaager sai nüüd pingutatud, enne oli ikka loks sees.
Parimat,
Juhan
				Postitatud: 08 Mär 2012 21:33
				Postitas ABS
				Kui rattalaagril saale tööpind tuksis omadega ega siis muud üle jää kui ära vahetada laager - sinna pingutamine ei aita.Väike lõtk peab olema kui pingutad rattalaagreid,laagri kinni poomine on halb.Tundevärk kui pingutada neid.Elektriprobleemide puhul sind ei kadesta ja kahjuks ei oska ka soovitada midagi.Muidu edu pusimisel
				Postitatud: 08 Mär 2012 22:35
				Postitas Järvpõld
				Seda ikka tean, et rattalaagreid ei tohi puua, väike lõtk jäi sisse
 Mingi muu häda on selle undamisega, kunagi kardaaniristid üle vaatama. Elektriga on paras jama küll. Suvel juba sai päris palju pusitud,nüüd siis jälle
 Homme olen targem seletamaks oma lahendust/muret
				Postitatud: 09 Mär 2012 07:15
				kardaan kohe kindlasti seda undamist ei põhjusta, vaheta too rattalaager välja saadki undamistest lahti. muidugi vaheta uue laagri vastu või korraliku.
