IŽ 412 IE - 1978, Kevin68
Kevin68
Re: IŽ 412 IE - 1978, Kevin68
Postitus Postitas Kevin68 »
Tehtud! Täna sai auto jälle külili aetud ning sõprade abiga sidur vahetatud - seekord siis õige külje peale lükatud ja asi käis palju lihtsamini ikka. :D Tagumised pidurid sai ka üle käidud ja nüüd toimetavad needki, kuna viimati panin ta käima vist 2014 aasta lõpus oli suur soov teada kas see enam üldse tööle läheb ja omal jõul liigub. Peale bensuvooliku vahetamist tuli küte ülesse ja läks üsna koheselt käima ka, sidur toimetab ilusasti ja hoovi peal esimesed meetrid sõidetud. Emotsioonid on laes igaljuhul. :)
Plaan on masin juuli kuuks tänavaile uuesti saada peale 1,5a seismist. :)
vana sidur+korv ning uus
hard0
Postitus Postitas hard0 »
Kui küljele ajasid, kas teisele poole alla ei pannud ?
Kevin68
hard0 kirjutas:Kui küljele ajasid, kas teisele poole alla ei pannud ?
Teisel pool olid ikka rehvid all nii nagu ka eelmine kord. :) 2 rehvi ukseposti/katuse juures ja hoidis väga ilusasti, külg pole maad puutunud ja mahlad jäid ka mootorisse.
Kevin68
Täna sai siis uued esitiivad külge pandud, see must uus vabriku oma andis ikka paika ajada. Tagumine juhipoolne uks sai ka ära vahetatud, tegu küll roostevaba uksega kuid on kunagi tagurpidi käinud ning üsna lohkus ikka pahtli alt, kahjuks ennem ei tajunud vaadata ja ilmselt läheb natuke pahtlit juurde ja läheb hetkel see käiku. Üks tagutule alusraam sai ka vahetatud korralikuma vastu.
Ja sellisena ta hetkel sinna jäi
HendrikR
Telefon: 56643745
Postitus Postitas HendrikR »
Mul muidu üks tutikas tagatule alusraam pakkuda kui huvi ;)
Kevin68
Hetkel pole tarvis, tänud pakkumast. Hetkeline plaan on ta lishalt välimuselt veidi viisakamaks saada ning jupp haaval hakkan roostet eemale peletama, kahjuks ei ole nii palju võimalusi et teha terve auto korraga ja tahaks üle pika aja suvel vanakooliga ka sõita. Seisma jäi ta ju tegelikult kulunud siduri ja lõhkise summuti tõttu, uus sidur on nüüdseks all koos korviga ning summuti on olemas kuid veel vahetamata. Esitiivad sai uued külge, üks uks samuti mis praegu mõeldes veidi vale tegu oli. Katsun selleks talveks normaalsete tingimustega koha leida ning siis kere täiesti juppideks võtta. Hetkel aga teen ta väliselt enamvähem vaadatavaks, tehnilise poole käin üle ning naudin suve. :)
Ahjaa, mõned nädalad tagasi sai 4 aastat täis, mil see masin minu käsutuses olnud on. :) Peres on see küll juba 37 aastat olnud.
Kevin68
Õlivahetus tehtud koos uue filtriga ja sai kere ühte tooni ka ajatud. Eks nüüd mingi aeg lapin eestpoolt ka kokku ja toon ta koju ära, et siis juba põhja keevitama hakata ning uusi välis plekke otsima hakata, vaja oleks juhipoolset tagumist ust, kunde poolseid uksi, esi- ja tagapõlle. Tagatiibade kohta on esialgu info olemas, kust uued saab.
Midagi ilusat hetkel ei ole, aga lootus see suvi teedele saada on üsna suureks kasvanud :)
Mossemees141
Telefon: 59076915
Postitus Postitas Mossemees141 »
Tagapõll oleks pakkuda. Kasutatud aga väga korralik. Valget värvi.
Kevin68
Mossemees141 kirjutas:Tagapõll oleks pakkuda. Kasutatud aga väga korralik. Valget värvi.
Värv pole oluline, kui kere lõplikult korda saan läheb ülevärvi niikuinii. Aga hetkel tööd seisavad, pikad pühad kus saab palju süüa ja juua :D
Kas mulle tundub, või ongi tagasild viltu all? Paremast küljest nagu paistab nii.
